Текущее время: 13 ноя 2026, 10:24
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: 6-71-w5s20-d03 it8587e нужно шить или он подтягивает из SPI Flash?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 10:18
Вопрос в шапке
 Заголовок сообщения: Re: 6-71-w5s20-d03 it8587e нужно шить или он подтягивает из SPI Flash?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 10:31
Светлая память
Светлая память
Нужно шить.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 10:34
vzrivpaket
вам хорошо знакома данная платформа? есть пара вопросов, потому как логика работы плат Clevo для меня все еще остается загадкой. Вроде бы то же самое, что и все, но нюансы...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 10:46
TSARIVAN
Мультиметром , флешка к мульту не звонится?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 10:49
Светлая память
Светлая память
Как вариант, полистайте ветку по программатору Сергея Вертьянова, инфы там много.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 09:06
TSARIVAN
Если чистый или со своим дампом(clevo), то продтянет.
Если меняный, то зависит от содержимого микрокода самого EC.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 09:32
Vertyanov_SS
спасибо. "busy error при получении id", пока не получается прошить.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 10:17
Было у меня как-то пара плат от compal Dell
дык вот, ни в какую не хотели шиться мульты на этих платах...
выход - прошил этот мульт на другой плате, где эти мульты шились без проблем и за паял на нужную плату.
Заработали...
так и не понял в чем "прикол" :ne_ne_ne:
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 10:19
n0by1
Частая причина - не на всех ногах EC есть питание. Что-то управляется через ключи. Будет название MB - попробую предположить причину.
Но лучше в мою тему, чтобы не мешать TC.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 10:43
TSARIVAN
TETRIS, SPIDER, JAWS: и можно шить мульты вне платы . ;-)
 Заголовок сообщения: Re: 6-71-w5s20-d03 it8587e нужно шить или он подтягивает из SPI Flash?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 15:21
Плату завел, спасибо. Мульт новый прошился на плате без проблем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Roverbook LT137 (6-71-w5s20-d03) Посткод 15
в форуме Rover
awernet
25 окт 2017, 09:24
awernet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. i need 6-71-w5s20-d03 motherboard photo
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
serwanjaf7
13 дек 2018, 14:31
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nautilus LT137 (6-71-W5S20-D03) не включается
в форуме Rover
servicewit
10 янв 2019, 02:46
servicewit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Aquilon O111 (6-71-w54t0-d03) Чем шить биос?
в форуме DNS
chepelvn
09 мар 2018, 10:56
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. w650sf (??) как шить мульт it8587 c SPI a25lq16?
в форуме Clevo
stk5a
24 дек 2018, 22:19
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
