Текущее время: 16 май 2024, 01:53
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: HP 340 G2 ( SNOWI20-6050A2677101-MB-A01) Не стартует Добавлено: 12 авг 2019, 15:41 |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 12:21 Наличности на руках: 340.21
Сообщения: 358 Откуда: UA
При подключении БП светится индикатор на разъёме-DC со шнурком. Напряжений на плате нет, кроме 2.5В на дроселе возле чарджера. При нажатии на кнопку включения кратковременно поднимаются 3.3В и 5В, остальные напряжения "успевают" только до 0.3в-0.6в. Сопротивление между "иглой" и землей около 13к Ом. При подключении Бп напряжения на "игле" около 0.8В.
При подключении БП и измерении напряжений на ШИМ-контроллере (TPS51225C): Входное питание ШИМ-контроллера VIN присутствует [Pin 12 = +19,86VDC]. Выходное (не силовое) питание VREG3 присутствует [Pin 3 = +3,28VDC]. Выходное (не силовое) питание VREG5 присутствует [Pin 13 = 4,97VDC]. Дежурное (силовое) питание 3,3V SW2 отсутствует (см. п. 1.6) [Pin 8 = 0,00VDC; L6100 = 0,00VDC]. Дежурное (силовое) питание 5,0V SW1 отсутствует (см. п. 1.7) [Pin 18 = 0,00VDC; L6150 = 0,00VDC]. На канале разрешения включения линии дежурного (силового) питания 3,3V «висит» логический 0 [Pin 8 = 0,00VDC]. На канале разрешения включения линии дежурного (силового) питания 5V «висит» логический 0 [Pin 20 = 0,00VDC]. Сигналы мультиконтроллера IT8527E Резервное питание мультиконтроллера VSTBY присутствует [Pin 26, 50, 92, 114, 121, 127 = +3,28V]. Сигнал открытой крышки ноутбука LID_SW# – логическая 1-ца [Pin 84 = 3,28V]. Сигнал RESET или EC_RST# - не снят / логическая 1-ца [Pin 14 = 3,28V]. Сигнал разрешения включения дежурных питаний ALWAYS_PW_EN 3,3V и 5V – отсутствует [Pin 120 = 0,00V].
КЗ по дроселям нету, процессор i5 бродвел SR23Y, сопротивления на дроселе цп около 60 Ом (это не мало?) Биос шить пробовал, backup и фото платы приложил в архиве. Схемы к плате к сожалению не нашёл.
_________________ VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
fixic75
Заголовок сообщения: Re: HP 340 G2 ( SNOWI20-6050A2677101-MB-A01) Не стартует Добавлено: 13 авг 2019, 14:11 |
Зарегистрирован: 27 июн 2019, 17:25 Наличности на руках: 21.25
Сообщения: 86 Откуда: Новосибирск
Знакомая ситуация, только было подобное на 470 g2 если не ошибаюсь. Проверь сопротивление на usb +5v, был прикол если защита дохлая, то плата тупо не стартует. Так же проверь датчик холла, поменяй флешку с Биос целиком и залей чистый дамп. А вообще подозрения на хаб, либо мульт, если выше написанное не помогло, подкинь другой мульт, не поможет - меняй хаб.
_________________ Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
WIN
Заголовок сообщения: Re: HP 340 G2 ( SNOWI20-6050A2677101-MB-A01) Не стартует Добавлено: 14 авг 2019, 11:20 |
Зарегистрирован: 11 авг 2018, 14:51 Наличности на руках: 10.18
Сообщения: 79 Откуда: yjkgzn
fixic75 писал(а): меняй хаб. там комбайн вроде ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- к стати 4 и 5 поколение процов интел может ставиться на одну и ту же плату биос разный, смотрите для своей модели и для своего процессора
_________________ Во всем нужно видеть плюсы... Как же я рад, что присутствующие не проектируют ядерные реакторы....
WIN
Заголовок сообщения: Re: HP 340 G2 ( SNOWI20-6050A2677101-MB-A01) Не стартует Добавлено: 14 авг 2019, 16:40 |
не все сигналы. смотри 5 ногу чарджера, если есть лог 1 (порядка 3в) то чарджер оставь в покое. Разряженный акб он может часа три заряжать малым током, будет казаться что заряд не идет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- 5 нога чарджера сигнал ACOK у вас стоит bq24728 аналог 24725 на последнюю есть даташит таблица аналогов https://www.forum.hk-service.ru/viewtopic.php?t=41 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- по линии 1,05в это где ты дроссель снял, озвучь сопротивление, со стороны потребителей разумеется.
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: HP 340 G2 ( SNOWI20-6050A2677101-MB-A01) Не стартует Добавлено: 19 авг 2019, 10:45 |
Проверил всё дроссели на плате, нету пробитых. Когда выпаиваю дроссель L5300 (P1V05A) напряжения на этой линии подымаются, а на всех других (кроме основного питания CPU) не пропадают.Когда всё дросселя на своих местах, напряжения 5 и 3.3 Вольта поднимается на 1-1.5 секунды, а остальное (включая основное напряжения процессора и линию 1.05В) дёргаются, пытаются подняться. Схемы на данную плату я так и не нашёл, грешу все таки на процессор, уж очень мне кажется мало 55 Ом для него сопротивление.
com77
Заголовок сообщения: Re: HP 340 G2 ( SNOWI20-6050A2677101-MB-A01) Не стартует Добавлено: 19 авг 2019, 12:08 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Oleh Molinskyi писал(а): Проверил всё дроссели на плате, нету пробитых Пробитый дроссель - как это ? Цитата: сопротивления на дроселе цп около 60 Ом (это не мало?) Нет Цитата: Выпаял дросель под позиционным обозначением L6300 (подписан на плате как P1V05A, доп. питания процессора, как я понимаю?), ноутбук стал "включатся" У вас видео встройка в проц, соответственно проблема у вас с его питанием. Какой идиЁт научил вас снимать дросселя и включать плату. Уж если и "включать", то таким образом: Я так полагаю что шим проца, шим видео, шим хаба, шим памяти у вас запитаны от дежурки 5V Так спаяйте дроссель дежурки 5V и со стороны нагрузки(не мосфетов шимки дежурки) подайте на контакт под дросселем 5V c ЛБП. И посмотрите что греется. Судя по вашему описанию греться будет шим питания видео. ШИМ под замену, на его мосфетах проверить сопротивление исток-затвор. Посмотреть керамику и резисторы в обвязке шима. Потом пройтись по всем фазам осциллографом. Возможны проблемы и с шимом проца и шимом дежурки и т.д. и т.п.
com77
Заголовок сообщения: Re: HP 340 G2 ( SNOWI20-6050A2677101-MB-A01) Не стартует Добавлено: 19 авг 2019, 17:52 |
com77 писал(а): Извините, опечатка. Да ладно немного юмора не помешает)) Oleh Molinskyi писал(а): Подал с ЛБП 5В на линию 5в, потребления тока нету. Сопротивление по этой линии какое ? Ищите даташиты на шим проца и т.д. берите мультиметр и смотрите как и чем они запитаны (раз схемы нет). Цитата: 1.05В 110 мА Это питание хаба, и его шимка запитана от дежурки 5V.
com77
Заголовок сообщения: Re: HP 340 G2 ( SNOWI20-6050A2677101-MB-A01) Не стартует Добавлено: 19 авг 2019, 19:50 |
Oleh Molinskyi писал(а): На плате нету хаба. Единственное - интеловский комбайн и всё. Так а функционал хаба комбайн то и выполняет)) Соответственно получает 3 напряжения, включая 1.05V. Или нет ?)
