Текущее время: 25 ноя 2026, 14:07
 Заголовок сообщения: VGN-NW21SF (MBX-217) Артефакты, кто виноват?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 19:33
Здравствуйте, история такова. Пришел ноут с отсутствием изображения, после прогрева 216-0728018 изображение появилось. Принял решение заменить 216-0728018 на 216-0749001, он дешевле и есть готовый биос под данную замену. Чип поставил, биос прошил, все заработало, выдал. Через несколько дней вернулся с диагнозом не всегда включается с изображением. Пропаял чип еще раз, изображение не появилось, пропаял всю видео RAM - без результата. Поставил другой новый чип, без изменений. Вычитал на форуме, что у человека были проблемы с югом, поменял. Изображение появилось, но не могу разобраться, это проблема чипа графики или видео памяти. Прикладываю ролик, записал видео артефактов. https://youtu.be/i_-h31qHSqQ Подскажите, кто может быть виноват?
 Заголовок сообщения: Re: VGN-NW21SF (MBX-217) Артефакты, кто виноват?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 12:37
Если после замены юга изо появилось и ноут нормально работает. Очевидно же что южный мост
 Заголовок сообщения: Re: VGN-NW21SF (MBX-217) Артефакты, кто виноват?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 19:19
Выдал без ремонта, причину так и не обнаружил, изображение пропало снова, возможно все же проблема в межслоях.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a300-217 (a300-217) Нет картинки
в форуме Toshiba
motogift
15 май 2018, 11:41
motogift Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGN-NW21EF (MBX-217 M851 Rev 1.0) BIOS
в форуме Sony
katmandy
31 дек 2016, 08:24
and555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Гарантия или нет? или кто виноват и что делать?
vlad77
22
6921
19 дек 2016, 20:02
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5530 (LA-4171) две видюхи, кто виноват
dobry
11
2895
02 янв 2020, 03:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1398 (виноват экран) На os Catalina и более поздних регулировка яркости экрана работает на Big Sur не работае
в форуме Apple
skifus1989
3068
19 май 2025, 12:24
Волков Перейти к последнему сообщению
