Текущее время: 27 ноя 2026, 04:27
 Заголовок сообщения: E1-571G (LA-7912P rev.2.0) на долю секунды поднимается питание CPU
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 13:18
Аппарат был залит в районе тачпада (типовуха), востановил дорожку, заменил отгнивший резак на 100к
есть реакция на кнопку включения, поднимаются все напряжения кроме проца и его графики, но осциллографом видно что питание на проц поднимается на долю секунды и падает.
проц, память подбрасывал - без изменений.
плата на старте потребляет 0.8-1.1 А и падает 0.2-0.3 и стоит статично.
Шил мульт биос с форума - без изменений.
К чему пришел, U35 - приходят PCH_PWROK (ЕСТЬ) - VGATE (есть на долю сек и пропадает)
соответсвенно нет SYS_PWROK
VGATE идет с шима проца, на VR_SVID_DAT и _CLK только подтяжка, при этом VR_ON есть.
куда еще посмотреть? виной может ХАБ?
 Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P rev.2.0) на долю секунды поднимается питание CPU
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 16:15
А в вольтах сколько будет?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 17:29
Переходы восстановили? См. тему viewtopic.php?f=59&t=55421&p=403606&hilit=%2ALA+7912P%2A+%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA#p403606
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 22:57
1.01-1.07
[size=85]---------- Добавлено спустя 6 минут 28 секунд: ----------[/size]
все напряжения VS есть
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 00:49
victorgmt
U7 там еще умирать любит, ее посмотрите.
PL18 не подгоревшая?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 07:46
поднимите все резисторы и обвязку в общем,обычно там гниют дорожки как вы сами выразились типовая проблема желательно поменять все резисторе на всякий крайний случай,на моем опыте без восстановления дорожек не обойтись)
Оптимист видит возможность в каждой опасности, пессимист видит опасность в каждой возможности.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 09:42
Проверил, норма.
Есть вопрос, в линии +1.05VS_VTT - у меня сопротивление - 22 Ом - Это норма?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 17:25
Да.
я так понял BUF_CPU_RST# = 1,05в, верно?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 11:33
плату перевел в UMA
заменил хаб - ничего не поменялось.
на U7 - PLT_RST# - появляется на секунду 3.3 и падает в ноль, соответсвенно и нет BUF_CPU_RST#
а его отдает хаб (его уже заменил)
что не так?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 11:37
victorgmt писал(а):
что не так?
PLT_RST_BUF# также себя ведет?
+5vs и +3vs не просажены?
U14 и U15 проверить заменой.
Периферия скидывалась?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 12:31
да, поднимается и падает
сейчас периферию сброшу
U14 и U15 проверить заменой - не распаяны на плате
---------- Добавлено спустя 9 минут 24 секунды: ----------
сбросил периферию, все тоже
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
куда смотреть? мои мысли кончились.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 12:44
как там себя чувствуют +5vs и +3vs ?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 13:11
без просадок
---------- Добавлено спустя 6 минут 8 секунд: ----------
если сейчас смотреть как себя ведет плата: питание проца поднимается до 1,1 - потом падает до нуля, и поднимается до 0,3V и висит. Плата при этом потребляет 0.2-0.25А
 Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P rev.2.0) на долю секунды поднимается питание CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 18:13
Вопрос решен, не всегда обычная проверка шима проца дает верный, результат. Замена проца решила проблему. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo C200 (CIPTS VER 1.2) На долю секунды появляется питание процессора
xxStrutterxx
25 май 2021, 13:28
xxStrutterxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-16GH (MS-16GH1 ver1.0) На долю секунды появляются напряжения
в форуме MSI
xxStrutterxx
14
5426
07 ноя 2020, 13:39
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-007SR (DAOR75MB6C0) Включается на долю секунды и выключается
vti_it
03 мар 2020, 17:41
vti_it Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E5-576 (Quanta ZAAR) Включается на долю секунды
mihas000
26 май 2022, 11:09
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W670SRQ (6-71-W6500-D03 (W650SR)) пропадает на долю секунды звук в наушниках
в форуме DNS
Tipelo
21 дек 2023, 08:07
Tipelo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 139
