Текущее время: 20 ноя 2026, 09:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-J1800N-D2P
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 17:25
Приветствую. Умерла внезапно мать, есть подозрение, что убило статикой. Так как она стоит в HTPC, который находится в тумбочке под телевизором. И во время уборки пылесосом комп вырубился и не подает признаков жизни.
Циклическая перезагрузка, картинки на HDMI нет. Прошил биос с оф. сайта, ситуация не изменилась.
Сопротивления по линиям ATX
3.3В - 11.8 Ом
5В - 2.7 кОм
12В - 5.5 кОм
5V VSB - 1 кОм
Все основные напряжения поднимаются, но вот немного греется IT8892E (градусов 30-40). Попробовал подать с лабораторника 3,3 Вольта, потребление 600 мА, греется микросхема.
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-J1800N-D2P
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 17:53
обращение к биосу есть? попробовать посткарту поставить. на сигнал -PFMRST обратить внимание. если низкий, то ищите проблему в каком-то отсутствующем напряжении или невыдаче необходимого сигнала "хабом"
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 17:57
pryanic писал(а):
3.3В - 11.8 Ом
В первую очередь сеть под подозрением, имхо судя по описанию ТС)
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 18:29
На карте постоянно горит NO. Клок появляется на время старта.
Сеть маловероятно, так как при подключении кабеля на роутере загорается лампочка. Нашел схему, надо будет изучить.
Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 18:33
pryanic
Чипы рядом с vga и hdmi (при их наличии) посмотрите...
Битый мульт жрет больше (хотя конечно.....)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 19:58
Греется как раз не мульт, а pcie-pci мост.
Чипы щупал, ничего больше не нагревается. Процессор еле теплый.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 19:59
Для этой штуки норм температура
---------- Добавлено спустя 15 минут 29 секунд: ----------
я бы еще проверил юсб, клаву и вга на наличие кз. возможно вылетела защита на каком-нибудь из этих портов.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 20:22
Подтверждаю слово в слово)
bojfriend зря не скажет :a_g_a:
Там где выбило esd защиту смотреть в первую очередь...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 21:21
Надыбал схему, подскажите направление куда копать)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 21:50
pryanic писал(а):
3.3В - 11.8 Ом
на это забейте, там 8 резисторов по 100 ом в параллель стоят.
я так понимаю ТВ подключен по НДМИ? если так - проверяйте сопротивление по дате на 8 линиях до asm1442 и от нее до проца (я вообще заменил бы asm1442 по умолчанию). при наличии низкого сопротивления - к процу пришел белый пушистый зверек и плату проще выбросить, чем починить.
IT8892E тоже снимите, практически уверен, что не в ней дело, но все же.
результат сюда, посмотрим. может что-то еще придумаем.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 11:01
Проверил сопротивление по линиям HDMI:
HDMI_TXC линиии от процессора все по 9,7 кОм
со стороны чипа около 670 кОм.
На разъем по сопротивлению бесконечность, диодная прозвонка (красный на землю) на всех показывает падение 0,6.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 11:03
Остальные порты проверили?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 12:04
Сеть норм, юсб2 норм, ВГА норм, Сначала показалось странным на 8 и 9 контактах юсб 3 обрыв, но посмотрел по схеме - там конденсаторы. Норм, TVS тоже целая.
Обращение к БИОСу есть, часовой кварц работает, генератор рядом с мультом тоже запускается.
Похоже действительно процессор лег(
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 22:34
Проверить линию 5v с HDMI на м.плату бывает не туда залетает.
Если обмен биос есть, POST должна сдвинуться.Попробуйте другую POST(post карты
иногда и на рабочих м.п. no debug)Выведен ли на пост карту сигнал ресет и что показывает в процессе запуска?,
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 10:39
Ведет себя следующим образом: https://yadi.sk/i/8OIoa5XmmGvFFw
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 11:27
Без посткарты и без озу со спикером включите, не будет кричать на отсутствие памяти. Иногда с посткартой не хочет мать стартовать.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 11:54
Спикера нет(
Посмотрел еще некоторые выводу мульта, на 120-127 в норме все(
127 1,02В
126 2,058
125 2,09
124 2,025
123 0,88
122 2,035
121 1,35
120 2,8
108 3,39
Помимо всего посмотрел в мануале что за дебаг порт, припаялся к нему проводками от пост карты. Все то же самое, только вместо NO показывает 00
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 16:38
Здравствуйте, у меня абсолютно идентичная проблема, если Вы добились какие нибудь успехи, пожалуйста, поделитесь.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 14:40
Здравствуйте. И у меня такае же проблема. Циклические рестарт.
Еле греется мульт по центру. Спиртом мочил.
Поребление по 3.3В от ЛБП 500мА.
Все напряжения поднимаются.
Грешу на процессор.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
нет в этой плате разъема под спикер.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-J1800N-D2P Короткое замыкание 3.3В
в форуме Gigabyte
Roadblox
28 дек 2016, 19:24
TechnoShaManV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-J1800N-H - No video
в форуме Gigabyte
estudier
03 фев 2022, 00:30
estudier Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-J1800N-D2H пост код 2А
в форуме Gigabyte
Gfifich
2340
15 апр 2023, 22:58
com77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с биосом Gigabyte GA-H310M-D2P 2.0
в форуме Gigabyte
landy67
07 июл 2022, 10:08
landy67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-D2P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev:2.1) Поиск дампа с чистым регионом
в форуме Toshiba
FrееLаnser
5021
16 мар 2017, 12:21
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
