Текущее время: 29 ноя 2026, 05:44
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-531 (la-7912p rev.1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 01:11
Здравствуйте уважаемые форумчане! Имеется ноутбук Acer Aspire E1-531, изначально грелся хаб (HM77) был заменен на новый, но ноут не включился, по показаниям напряжения на кнопке включения было около 0,1В, было определено что мульт (kb9012qf a3) дохлый, взял с донорской платы но с прошивкой a4, прошивать сразу мульт не стал попробовал включить, ноут при подключении ЗУ засветил оранжевым диодом, на кнопку стал реагировать, загорается синий светодиод на платке включения и на плате два диода но через секунд 5 гаснут, горит только оранжевый и синий на плате, после повторного нажатия все повторяется, решил перешить мульт на А3 прошивку, после прошивки, взятой с форума, плата вообще никак не реагирует на включение, после возврата дампа А4й прошивки, плата ведет себя по прежнему.
Уверенности в 100% работоспособности мульта нет т.к. снят с неисправной платы, новый мульт жду с китая пока.
Если есть у кого рабочая прошивка на kb9012qf a3 буду очень признателен за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 (la-7912p rev.1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 04:59
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=92685
Q5WV1_113_KBC.rar - вроде как ваш случай
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 07:56
Если не поможет напишите почту, скину. У меня две прошивки, одна для клавы без цифрового блока, другая для полноразмерной. Обе рабочие, проверялись лично.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 12:59
Может в тему скиньте :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 01:52
Платформа там немного другая, хотя попробуем, мульты вроде как одинаковые
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 06:44
В тему, так в тему. Вот эту попробуйте
 ! Ciber SLasH писал(а):
Зачем прикалываетесь над новичком? Он же не видит вложений.
Трудно было залить на файлообменник какой-нибудь?
https://www79.zippyshare.com/v/ULuTCTxC/file.html
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 01:40
Спасибо! Буду пробовать!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 10:35
в Украине нет таких мультов?
Почему не купить сразу у проверенных?
С китая приедет неизвестно что, и не факт что живой, потом дальше будете мучатся!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 01:26
Сейчас живу в Минске, мульты есть но дороговато стоят, а так комплект уже заказал, как говорится с запасом и норм, пара из них уже пришла, если прошивка не поможет, буду менять на новый
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 20:33
Проблема решилась частично, мульт заменил, прошил, сначала рубило по дежурному питанию, с горем пополам решил проблему, теперь ноут стартует, но винда не видит дискретную видеокарту, и звук тоже отсутствует, думал решиться проблема перешивкой флешек хаба и мульта, но не помогло, три прошивки перепробовал результат такой же :ny_tik:
Кто может помочь с данной платой при таких проблемах? видеочип вроде как живой.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 21:20
dim4ik1990
Хаб точно исправный?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 23:42
Ну ноут то заводится, правда с внутренней видяхой...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 11:13
Соберите в кучу симптоматику. И правильно её опишите. Звук и видео - отсутствуют в диспетчере устройств совсем? Если да, то начните с питаний этих устройств. В общем случае, масса неисправностей описаных наводит на мысль о залитии, или о проблемах с питаниями, которые повлекли за собой массовый вывод из строя компонент.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-531 (Acer E1-531) Перенос платы
gogoer
20
7354
22 авг 2017, 16:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-531 (Dominno_BA ) Acer ES1-531 (Dominno_BA) Ищу дамп BIOS
markov alex
7124
30 янв 2018, 16:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-531 ( LA-7912P Rev:1.0) включается нет изо
[ На страницу: 1, 2 ]
Aleksbek
34
8878
15 сен 2018, 08:03
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-531 (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) не включается
razzaqov
31
7227
23 июл 2021, 22:42
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-531 ((q5wph) (LA-7912P) Rev:2.0) Странный глюк с контролером зарядки
belyo
3169
22 мар 2021, 17:25
belyo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
