Текущее время: 30 ноя 2026, 05:16
 Заголовок сообщения: inspiron 5570 (la-f115p) dmi
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 13:06
Доброго всем, господа.
Балалайка: dell inspiron 5570
Плата: compal la-f115p
Мульт: MEC1416 NU
Флеш: 25q128
Проц: i7-8550U
Видео: Radeon HD 6470
Привезён с Китая.
Пришёл кирпичём, даже не зажигал лампочку б.п.
Прошил дампом с этой темы, с чистым ме: viewtopic.php?f=41&t=92046&hilit=%2Ala+f115p%2A
Ноут ожил и даже включился.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 26 секунд: ----------
Собсно вопрос:
В bios не определились серийники, сервис таги и прочая лабуда...
И если с переносом вин кея проблем нет, то с этим бяда.
Попытка перенести то, что найдено в дампе с корпуса, результата не принесло.
Подскажите по каким адресам эта лабуда должна находиться, или киньте утилитку, которая это сделает..
Заранее благодарен всем отозвавшимся.
---------- Добавлено спустя 12 минут 59 секунд: ----------
https://yadi.sk/d/OLzfYIa1nGP-fQ это его родной дамп.
https://yadi.sk/i/vemW44YUor1MLw . И картинки биоса и корпуса.
https://yadi.sk/i/paGuAbM__hw8MA
Лужу, паяю, примус починяю.
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 5570 (la-f115p) dmi
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 06:34
Попробуйте мой вариант
https://wdho.ru/Mh3
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 10:38
Светлая память
Светлая память
разве меню сервис-тага неактивно? введите руками
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 17:56
Дорого всем времени.
Извиняюсь за задержку, отписываюсь по результатам.
Проблема решена и ноут давно отдан, так что пишу по памяти.
А проблема решилась довольно просто, как и посоветовал уважаемый ruv.
Всё решилось записью ручками циферок с корпуса.
Сразу при включения он ругается на отсутствие сервис тага или серийника, не помню уже...
После нажатия предлагаемой им кнопки, заходим в менюшку, где спокойно пишем всё, что душе угодно (я написал всётаки с корпуса).
Powerman, прошу пардона, но вашу прошивку не заливал, аппарат отдал сразу как разобрался.
Спасибо всем откликнувшимся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5000 5570 P75F (CAL50/DAL10 LA-F115P Rev: 1.0) пароль BIOS
в форуме Dell
altavista_live
8887
26 ноя 2018, 11:55
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15-5570 (la-f115p rev:1.0) bios dump
в форуме Dell
dimasss180593
09 июл 2019, 16:05
dimasss180593 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON 15-5570 (LA-F115P) Нет реакции на кнопку
в форуме Dell
slavak_111
12 июн 2021, 01:37
slavak_111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5570 P75F (LA-F115P) не заряжается через родной БП, но заряжается через Type C
в форуме Dell
bojjack
02 дек 2022, 12:41
bojjack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 5570 (CAL50 DAL10 LA-F115P REV 1.0) не видит БП, нет PS_ID, отсутствует PU2 SN74AHC1G не заряжается
в форуме Dell
maksimthuk
02 авг 2024, 10:23
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
