Текущее время: 21 ноя 2024, 18:26
 Заголовок сообщения: V320-17ISK (NM-B242) Выключается под стрессом
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 17:51
Купил ноут под восстановление с пробитой дежуркой по 3,3 и хабовой частью в кз.
Далее купил на него 100% идентичную плату.
Поставил плату, натянул винду, погонял пару минут бублик.
Далее вырезал со старой платы область DMI, вклеил в дамп новой платы. Потом обновил из под винды до последней версии биос и ес офф утилитой.
Собрал ноут, начал гонять стрессами. При запуске стресса аиды через 3-12 минут выключается. Температуры в порядке, не более 50 градусов. Отдельно бублик крутил 20 минут без проблем.
Слил уже обновленный до последней версии дамп с платы, вырезал из него прошивку мульта. 99 отличий. Прошил мульт. Толку 0.
Нарезал из .fd с оффсайта два дампа, вклеил DMI. Зашил и то и другое - толку 0.
Выключается как при работе от сети так и от АКБ. Запитывал от ЛБП.
Параметры энергосбережения выключил не помогло.
Сразу после покупки платы полноценный тест не сделал, соответственно не знаю на что грешить - на кривую последнюю версию биоса или на плату. Кроме флешки биоса ничего не паял, тем не менее не уверен что вернуть плату продавцу удастся.
Нужны свежие мысли.
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
 Заголовок сообщения: Re: V320-17ISK (NM-B242) Выключается под стрессом
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 19:20
Проверьте осцилографом на дроселях стабильность питания в нагрузке
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 20:04
MasterVad
Плата с али?)
Разьем питания и сам шнур в порядке?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 20:37
Плата не с али. Визуально в идеале. Без вмешательств.
Разъем в порядке, блок другой пробовал.
От акб то же поведение.
---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 5 секунд: ----------
Посидел с этого ноута в ютубе 2 часа. Все гуд.
Запустил аиду - 3 минуты и вырубился.
Далее мемтест 2 часа - все ок.
Потом из под лайв аида 30 минут уже стабильно все.
Обратил внимание, что из под винды кулер шумит сильней и пилообразно, температура проца выше 50 не поднимается, а из под лайвки кулер не слышно, но температура держится 55-57.
---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 13 секунд: ----------
Дошел до того, что если в биосе поставить ума онли, то стресс проца идет пол часа без проблем. И кулер тихий как при стрессе с лайвки.
Если выбираю дискретку, то бублик тоже крутит пол часа без проблем, однако при запуске стресса проца кулер сразу начинает шуметь.
Склоняюсь все таки к кривому биосу. Завтра верну все в исходное состояние из бэкапов как купил плату.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 10:10
Откат биоса не принес результатов.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 15:12
Если видеочип подбит так же может вырубаться
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 15:32
Я мониторил гпу-з видик. Когда запущен стресс проца - видик курит, частота снижена до 130, температура отображается корректно. Потребление от ЛБП не более 2А. Сам по себе видик тесты держит отлично.
Но поиграть в туже нфс пэйбэк удалось не долго, даже первую миссию не успел пройти как ноут вырубился.
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 43 секунды: ----------
Отправил плату обратно. Тему пока не закрываю, напишу чем закончится история.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 17:31
Деньги вернули. Купил плату пободрей, на i5-7200 + 940MX 4Gb GDDR5.
 Заголовок сообщения: Re: V320-17ISK (NM-B242) Выключается под стрессом  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 12:22
Все протестировал, все работает но был долгий инит, от нажатия кнопки до картинки 5-8 сек.
Почистил ME, переклеил DMI. Все отлично.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO V320-17ISK (NM-B242) переделка в UMA
kolhegen
07 сен 2021, 11:18
kolhegen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG V320-M.BG30P1 (v720/v320 mainboard mp rev1) питание процессора 0.8в
в форуме LG
disonic
14 ноя 2021, 05:57
disonic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V320-15ISK ((NM-B242)) Выключается
gnezdik
12
1169
27 июл 2023, 22:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V320 320-17IKB 81AH (dg421 dg521 dg721 nm-b241 rev 1.0) Выключается. Нет инициализации.
[ На страницу: 1, 2 ]
Sahok
34
4717
24 янв 2023, 04:25
Сергей 2512 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI ms - v320 GTX 960 4 gb Проблема с Bios
CreDenCe
4727
31 янв 2019, 19:40
Сейчас этот форум просматривают: agsojer, burda11b, dizel2169854, GrassPlus, phoma, preex, Scholes121 и гости: 64
