Текущее время: 22 ноя 2024, 08:54
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 7567 ((bbv00/10 la-d993p rev 1.0)) В выключенном состоянии при подключенном ЗУ крутятся ку
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 16:11
В выключенном состоянии при подключенном ЗУ сразу же начинают крутятся кулера на полной мощности, включаешь ноутбук все начинает работать в штатном режиме кулера увеличивают скорость согласно повышению температуры. Как только ноутбук выключается и ЗУ подключена, кулеры начинают мослать на полную, отключаешь ЗУ все нормально. Ранее месяца 2 назад менял видеочип, но все работало нормально. Не залитик.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7567 ((bbv00/10 la-d993p rev 1.0)) В выключенном состоянии при подключенном ЗУ крутятс
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 16:27
Кулер напрямую от 19в запитан или какая-то микросхема управляет его включением и оборотами?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 23:39
По 5VS пробит ключ.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 06:48
не могу найти что пробито. уже все пересмотрел.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 12:17
Данный транзистор формирует из дежурных 5V напряжение 5 VS, он пробит не на землю, а с входа на выход. Найдите транзистор, на вход которого приходит 5 В и прозвоните его со входа на выход (сток, исток) или наоборот. Если будет КЗ, замените его.
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) не включается после залития
в форуме Dell
alekcey5303
5811
20 фев 2018, 12:41
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Не включается после залития
в форуме Dell
radioamateur
25
10171
12 июн 2018, 20:57
radioamateur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7567 ((bbv00/10 la-d993p rev 1.0) нужна маркировка шим pu700
в форуме Dell
within1915
03 сен 2018, 14:03
within1915 Перейти к последнему сообщению
в форуме Dell
BashOrgRu
10 окт 2018, 21:52
BashOrgRu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 Gaming 7567 (BBV00/10 LA-D993P Rev:1.0) номинал резистора
в форуме Dell
zett
10 июл 2019, 16:19
zett Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fariddun12345 и гости: 38
