Текущее время: 22 ноя 2024, 15:30
 Заголовок сообщения: G50-40 (Nm-a311 ) Кз. +3vl
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 21:46
Здравствуйте, пришел данный ноутбук кз. по ldo - 0 ом, снял мульт, стало 24 ом, разпаял pj404, ldo 3.3v появилось но со стороны потребителя осталось 24 ом, по схеме только мульт который я снял, по силовым и остальным питальникам все хорошо, думаю на проц, просто такое в первые на этой платформе, обычно заходили или кз по usb, или мульт по id, кто ж садит?
 Заголовок сообщения: Re: G50-40 (Nm-a311 ) Кз. +3vl
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 21:50
метод лбп?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 21:53
Потребление 170ма, пальцометром ничего не греется, думаю прикупить тепловизор
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 00:04
ради одного случая из ххх...
Там еще звук висит.
Ну и pd101 можно откинуть, чтобы исключить (подтвердить) проц.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 09:13
vldmrdnpr писал(а):
Там еще звук висит.
проверю
Сейчас много телефонов планшетов с малым потреблением, я думаю пора, но вот какой? Ну это уже другая тема
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 25 секунд: ----------
vldmrdnpr писал(а):
Там еще звук висит.
Спасибо огромное, так и есть.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 14:02
Поставил мульт и звук. микросхемы, прошил, все гуд
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo legion y720 (dy510/dy511 nm-b163 rev 1.0) Как отключить мультиконтроллер от питания +3VL +3VLP?
Иван3791
1441
09 дек 2020, 15:43
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (Аппарат Lenovo G50-30 Model name: 80ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Не работают USB
CORG
10197
04 мар 2016, 12:46
Asphault Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 15:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4925
31 авг 2020, 22:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (aclu9/acluo nm-a311) Не включается
aurelmdx
10 авг 2019, 17:59
aurelmdx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jacub, spa63, VetalPOLT и гости: 104
