Текущее время: 26 июн 2024, 13:56
 Заголовок сообщения: asus x55v (x55vd rev 2.1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 17:41
Принесли залитый пивом, залили PWM controller rt2606
vin 19
5v3v enldo 6.48v ?????(разве так должно быть?)
Тем не менее:
5v3v vcc 5.0v
+5VAO 5.2v
3vsus pwrgd 3.3
5vsus pwrgd 3.3
5vsus lx 5.0v
3vsus lx 3.3v
По pwm controller вроде бы всё, смущает только 5v3v enldo 6v
Биос с мультом общается.
Все кварцы генерят положенные значения.
WLAN_RST тоже 3.3в
Биос шил разными дампами (например viewtopic.php?f=40&t=387 ... 2A#p264714).
Толку 0.
Ставил разные по вольтажу планки памяти.
Переделывал по инструкции на внешнюю озу (отключение встроенной с этого форума https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=100690)
Проц пока что не менял
Сейчас буду подпаиваться посткартой смотреть что рисует мульт.
Собственно, есть идеи, товарищи?
Почему отключал встроенную озу:
Рукой заметил что со стороны клавиатуры банки onboard памяти ощутимо греются. Если верить термопаре, то до 55 градусов.
В сравнении с озу дискретной и той что со стороны слота озу - это очень сильный нагрев. Но под ними визуально всё чисто, ни следа жидкости.
Их можно тупо поснимать, если я переделал плату по инструкции под внешнюю озу?
 Заголовок сообщения: Re: asus x55v (x55vd rev 2.1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 07:35
да
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 07:39
А чем, собственно, не устраивает? Делитель 400/200?
Посты бегут? На чем останавливаются?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 12:03
Lendrover писал(а):
да
Обвязку трогать не нужно? (кроме очевидной переделки под внешнюю оперативку)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 12:24
Можно не трогать.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 18:01
Итак, посткарта показывает 55й код с отключенной набортной озу и вставленной планкой дискретной озу.
Вытаскиваешь дискретную - посткод 22
Вернул в сток (со включенной встроенной озу) посткод 10
Прошил этот (viewtopic.php?f=40&t=3878&p=536279&hilit=%2Ax55vd%2A#p536279) - посткод 55
---------- Добавлено спустя 34 минуты 22 секунды: ----------
на этом же биосе с переделанной(снова) под дискретную включаю без дискретной планки озу - пост 22
вставляю планку озу - пост 55
---------- Добавлено спустя 12 минут 4 секунды: ----------
подкинул проц - посты побежали дальше и плата инициализировалась.
Вернул плату в исходное состояние с новым процом (снова включил встроенную озу) = пост 55.
Комбо какое-то. И память сдохла и проц. (Хотя чему удивляться, зная, что контроллер памяти в проце находится.)
Пока что ещё не тестил, но предварительно вот так вот. Соберу потестирую - отпишу.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 20:31
Видимо контроллер памяти, т.к. без планки ОЗУ должен быть код 22 и через секунду 55.
 Заголовок сообщения: Re: asus x55v (x55vd rev 2.1) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 14:42
Всё хорошо, работает без нареканий.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55V (Asus X550сс (rev 2.0)) Asus X55V (rev 2.0) нет питания bq24725
Irbor
1873
21 авг 2020, 16:27
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc
4477
25 сен 2017, 15:25
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55V (Asus X55VD) После прошивки не видит boot OS 8
shahboztjk
2453
20 фев 2015, 08:58
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55V (ASUS X55VD REV2.1) удаление встроенной оперативы
tipman
16
4093
17 апр 2017, 16:51
tipman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55V (X55VD rev 3.2) Нету Vcpu
console-master
28 авг 2014, 08:45
Ernest Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], hima, IhorD, ruzalit, Rykalovskyy, service_chelny и гости: 50
