Текущее время: 16 июн 2024, 07:58
vik56
Заголовок сообщения: Lifebook E8110 ((CP268893-X6)) Нет изображения на матрице ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 май 2019, 11:08 |
Зарегистрирован: 16 май 2011, 13:02 Наличности на руках: 10.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 40 Откуда: Россия 68
Добрый день Всем. Имеется данный сабж, понимаю, что старье, но требуется для программаторов на lpt порт. Изначальная история, родная плата прогорела, купил на ebay в великобритании, пришла плата с отвалом севера, север отдал перекатать в "дружественный" сервис, оттуда забрал с оплавленным сокетом. На данный момент пересадил сокет, юг и север со старой платы, ноут стартует и выдает изо на внешку. Нет сигнала на включение подсветки и матрицы, при замыкании ключа питании матрицы изо без подсветки появляется. Предполагаю, что где то снесена обвязка, но никак не могу найти проблему, схемы нет, пользуюсь от Fujitsu S7110, частично похожа. Может кто поделится схемой или подскажет как организована цепь включения подсветки и питания матрицы. Что нашел, кнопка закрытия крышки уходит в юг, ключ питания матрицы уходит в север, дальше стопор.
![](images/spacer.gif) |
vik56
Заголовок сообщения: Re: Lifebook E8110 ((CP268893-X6)) Нет изображения на матрице ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 авг 2019, 13:32 |
gmosin писал(а): если осталась родная плата- сравнить обвязку..... Извиняюсь, что не отвечал, перезжал в другой офис. Старая плата осталась, но я на ней настраивал термопрофили, так что она частично зажаренная, что возможно было сравнить, сравнил, отличий не нашел. Без схемы стопор. Ладно, пойдет в мусорку, не вижу смысла воевать с этой древностью без схемы.
vik56
Заголовок сообщения: Re: Lifebook E8110 ((CP268893-X6)) Нет изображения на матрице ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 авг 2019, 14:50 |
Edn писал(а): Если уж в мусорку, то попробуй прогрей север, может недосел или прижарили малость. Тоже думал на север, перекатывал, без изменений.
