Текущее время: 26 июн 2024, 05:23
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: asus p8h61-m le rev 1.03 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 12:32
Какая ревизия платы: P8H61-M LE или P8H61-M LE R2.0? У них совсем разные BIOS. SPI FLASH какая стоит на плате?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 14:45
GigaBlyate писал(а):
надавил пальцем на PU8, и плата вырубилась.
Не должно быть такого поведения. Наверняка нет подтяжки к питанию (или к земле). Ищите сколотые или сбитые элементы, царапанные дорожки или другие мех аномалии.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 12:25
именно LE. ревизия на плате написана 1.03, а на наклейке 3.0 хз.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 12:38
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 12:47
winbond 25q32bva
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 13:12
Тогда вы правильный BIOS зашивали, значит проблема в чем то другом.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 17:05
почему может быть такое:
если одним щупом мультиметра прикоснуться к 95-й ноге мульта, а вторым щупом на землю, то плата выключается?
можно ли полагать что мульт под замену?
---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 26 секунд: ----------
поднял 95 ногу мульта, и плата больше не выключается, а так же появилось питание на pq18 и pu8
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 19:39
Мультиметр в режиме измерения напряжения? Возможно, где-то обрыв
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
Пришлите мне борду на почту. Гляну, мб, что-то интересное подскажу вам
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 19:52
bojfriend
какая у вас почта?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 19:54
На значок мыла нажмите, внизу моего сообщения
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 20:02
отправил.
может плата не показывать посткоды, если 95 нога мульта отпаяна?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 20:15
на всякий случай уточняю. на А11 pci-e какое напряжение, после нажатия на кнопку включения?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 20:31
есть 3.3в
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 20:36
под хабом с обратной стороны все элементы на месте? вокруг отверстий под болты и крепления охлада процессора также осмотрите
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
предыстория, мб, у платы какая-то есть, после которой она перестала работать?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 20:38
все целое, все на месте.
я пока подозреваю мульт
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 20:40
борда беспонтовая. непонятно, какие элементы должны стоят, какие - нет. поэтому смотрите на посадочные места элементов. видно практически всегда, стояло ли там что-то, если не паялось там или рядом аккуратным мастером
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
по поводу этого. +1.8VSFR в наличии?
VCCSA и это?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 20:45
после того как поднял 95 ногу мульта да, появилось. а так же появилось VCCSA
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 20:47
ну если так, тогда меняем мульт. после смотрим дальше, что происходит.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
мульт какой там стоит?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 20:52
хотя я сейчас повторно замерил pu8
1-1.04в
2-1.4в
3-1.34в
4-1.68в
5-1.12в
6-1.17в
7-10.46в
8-12в
как-то странно. особенно 4 нога. она же должна быть землей, а на землю не пищит
мульт nuvoton nct6776f
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 20:55
вы второй щуп точно на землю ставите? :hi_hi_hi:
---------- Добавлено спустя 36 секунд: ----------
батарейка в мультиметре не севшая?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ----------
если pu8 это gs358s, то пробуйте кинуть перемычку на землю с 4ой ноги или пропаяйте ее. возможно она отвалилась от пятака, а после и нога и пятак окислились. либо как вариант где-то обрыв
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 21:03
Так. Очень интересно получается.
Я ее действительно плохо припаял.
Сейчас лучше припаял и пропали vccsa, но появились 1.8
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 21:07
95 ногу мульта на место верните
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 21:21
Завтра продолжу.
Пришла идея с ЛБП подать 1в на 6 ногу pu8
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 17:06
парни, проблема 300% в pu8 или рядом с ней, потому что, я сейчас подал 1в на source pq18 (сигнал vccsa) с лбп и запустилл плату. пошли посткоды, плата работает и проход инит.
но, замена pu8 не помогла
куда копать? помогимте решить загадку
обозначил место, куда я подал 1в
Вложение:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 17:13
GigaBlyate
Как операционник работает понимаете? Вот и копайте в сторону цепи гейта pq18
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 18:07
так. плата выключалась при подключении вольтметра к 6 ноге операционника из-за неиспраного смд кондера. заменил. больше не выключается при подключении вольтметра.
на gate есть 0.93В, но vccsa не появляется.
как я понимаю, видимо потму что этих 0.93В недостаточно?
на всякий случай заменил gs358s на аналог, ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 12:59
может пожалуйста кто подсказаь номиналы резисторов слева от операционника?)
Вложение:
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 15:52
Попробуйте на похожих платах посмотреть номиналы резисторов.
пока не придумал
 Заголовок сообщения: Re: asus p8h61-m le rev 1.03 нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 17:17
В общем поднадоела мне эта плата уже.
Соединил 8-ю и 7-ю ножку PU8 и плата завелась, отлично работает. Стресс тесты прошла.
Так и оставлю.
Всем огромное спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61 REV 1.02 (на наклейке P8H61 REV3.0)
в форуме Asus
Di.K
07 сен 2019, 06:03
Di.K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p8h61-mx usb3(p8h61-mx r2.0) интересная ситуация
в форуме Asus
Macick0078
30 янв 2019, 17:18
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61-MX USB3 - нет инициализации
в форуме Asus
fivekain
28
4036
22 авг 2019, 15:09
fivekain Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H61-I нет инициализации
в форуме Asus
Nickim
415
31 май 2024, 14:07
Nickim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P8H61 R2.0 Нет инициализации
в форуме Asus
cel128
2348
08 ноя 2016, 09:12
dyadya Перейти к последнему сообщению
