Текущее время: 29 ноя 2026, 02:52
 Заголовок сообщения: MSI G41m-P23 combo (mS-7592 v7.1) зависает при загрузке виндовс
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 08:56
1. MSI G41m-P23 combo (mS-7592 v7.1)
2 . Материнская плата зависает при загрузке виндовс и с флешки и с жесткого диска. Флешка и диск рабочие проверено на рабочих материнках.
3. Сопротивление, как и потребление тока при проверке лабораторником по основным линиям питания в норме . Напряжения DDR-1,6в , VRM-1,2 , питание хаба-1,6в, замеры по DATA линиям USB-0,565 в.
4 -В биос заходит, я его сразу обновил. Memtest86, загрузка с флешки -проходит успешно. Менял процы и память.
Нужен волшебный пинок в нужную сторону.
 Заголовок сообщения: Re: MSI G41m-P23 combo (mS-7592 v7.1) зависает при загрузке виндовс
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 09:08
1. прошить биос (программатором)
2. снять сеть и звук
3. менять юг
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 09:19
Установленная на диске система привязана к конкретному железу. Может не хватать нужных драйверов.
Пробуйте на более информативных ОС.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 10:21
Да у вас наверное сборка 10ки не подходит к этому железу. Бывало такое и не раз ставишь 10ку на 775е а она или виснет или крутит до бесконечности в начале, берешь другую сборку, лучше более старую и все нормально идет а потом и обновить можно.
А что бы проверить железо если сомневаетесь то установите для пробы 7ку и если норм. то оно исправно.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 16:07
С этой флешки и Харда грузились и грузятся все матери на 775 включая точно такую же. А вот то что хабу крышка это возможно так, только не понимаю как проверить кроме как диодной прозвонкой, падение напряжений одинаковое на всех разъёмах и пинах фронтальной панели -0,560 в
 Заголовок сообщения: Re: MSI G41m-P23 combo (mS-7592 v7.1) зависает при загрузке виндовс  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 08:50
Gregori
Меняйте южный мост уже.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 19:34
другую винду, лучше чистую, другую ос, лайвсд. рано юг приговаривать. если виндда у вас проверочная, и уже не одну плату на ней проверили, то пробуйте менять ос. попробовать выключить все устройства в биосе.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 05:53
В моей практике причиной был дохлый звук. Определил отключением оного в БИОС.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7592 (G41M-P23) rev 6.0 Виснет на логотипе (пост 38)
в форуме MSI
sserjv
14
14435
23 июн 2017, 21:21
N_Vital Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x54c (K54C) Зависает при установке и загрузке виндовс на старт виндовс
blecbecha
09 авг 2018, 13:17
Plextor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI g41m-p28 (ms-7592) перезагружается
в форуме MSI
Raptor_3000
03 дек 2019, 12:48
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7592 (G41M P26) REV 5.2
в форуме MSI
Exeldinho
05 мар 2021, 13:27
Exeldinho Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт MSI-G41M-P23 (MS-7579)
в форуме MSI
Владимир_Н
12 апр 2020, 08:37
Владимир_Н Перейти к последнему сообщению
