Текущее время: 22 ноя 2024, 06:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Asus GV703VD (DABKNMB28A0) не определяет клавиатуру
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 19:38
Asus GV703VD-GC034T DABKNMB28A0 rev:A
Пришел с проблемой не работает клавиатура. Кнопка включения работает, остальные нет. проверил на рабочей клавиатуре - то же самое. Залит не был. На просторах интернета прочитал, что такое случается после обновления винды. Думаю прошивка биоса и мульта решит проблему. Поделитесь у кого есть.
Нашел на этом сайте, но нет там подписки:
https://vinafix.com/threads/asus-gl703vd.33144/
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus GV703VD (DABKNMB28A0) не определяет клавиатуру
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 21:07
прошивать ничего не надо.
установите софт на клавиатуру и она заработает
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 21:24
Какой? В первые слышу про софт на клавиатуру.
Тс. в биосе клавиатура работает? Юсб клавиатура работает?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 21:30
В Биосе не работает. USB клава работает
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
был какой-то софт от Асус, правда не на эту модель, некоторые пишут помогло, мне не помогло
Вот тут обсуждали:
https://rog.asus.com/forum/showthread.p ... ws-FIX-100
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 21:50
Попробуйте всеже это
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 07:30
Возможно нужно искать под вашу модель/серию asus keyboard adjustment tool.
Еще для размышления ->ссылка
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 07:35
Да, необходимо выполнить обновление N-Key FW(IT8296E)
утилита называется ROGKBFWUpdateTool.exe
или программатором :-):
dvoric писал(а):
GV703VD-GC034T
GL703VD
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 09:34
В gl703ge в разделе hotfix есть утилита KBFW Update tool V1.0.6 это оно? Чисто для себя, ну и другим будет полезно
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 11:11
конечно)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 14:56
у вас скорее всего GL703VD
да, после установки софта клава заработала и в винде и в биосе.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 16:48
не получается установить. пишет, что нет файлов (keyboard firmware) в папке установки
---------- Добавлено спустя 29 минут 13 секунд: ----------
поделитесь прошивкой мульта
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 10:10
попробуйте подсунуть файл
если не получится, то зашить программатором типа SVOD3 :-):
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 16:36
там файлы в самом архиве, распаковывал все равно не берет. Может быть просто модель другая там прописана.
Вот что там в инфо файле написано:
app name: ROGKBFWUpdateTool
app version: V1.0.6
previous fw version: GL503GE.218.0 | GL703GE.218.0
fw version: GL503GE.220.0 | GL703GE.220.0
Попробовал подключиться к программатору через клаву (программатор Vertyanov) но не оределяет (правда у меня только кабель 26 pin, а там 30)
такую таспиновку нашел на просторах форума, может не правильная:
KB_pins=24 PD0=2 PD1=21 PD2=5 PD3=22 PD4=6 PD5=4 PD6=8 PD7=3 BUSY=23 STB=13 AFD=18 INIT=14 SLIN=12 KSI4=15 KSI5=19
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 17:20
dvoric писал(а):
а там 30)
там 36 :-):
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 17:33
ruv писал(а):
там 36
а распиновка правильная?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 17:38
не знаю, у меня программатор другой
 Заголовок сообщения: Re: Asus GV703VD (DABKNMB28A0) не определяет клавиатуру  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 17:43
спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Rog Strix GV703VD (DABKNMB28A0) Определить резисторы
adminkievua
16 ноя 2022, 11:26
Belebirda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GV703L (DABKNMB28A0) Нет питания CPU
MegBrest
30 май 2019, 16:20
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GV703L (DABKNMB28A0)) нужна схема
Дидар
13 фев 2021, 11:58
montekristo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gl703vd (DABKNMB28A0 REV:A) bios
в форуме Поиск BIOS
zavxoz88
23 ноя 2021, 17:31
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus m3n78-vm не определяет клавиатуру
в форуме Asus
bodyguard
3029
17 июн 2017, 09:56
bodyguard Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox, Yandex [BOT] и гости: 93
