Текущее время: 27 ноя 2026, 00:17
 Заголовок сообщения: 17-r109ur (la-c991p) Долгий старт
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 11:39
Добрый день! Пришел в ремонт с закороченным хабом. HM170 заменил, но родной дамп тоже не выжил, потребление 400мА и все. Нашел прошивку с которой запускается, но включение происходит только через 20 сек. Пробовал чистить регион, но все бестолку. Может кто помочь с правкой региона в данном дампе? Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: 17-r109ur (la-c991p) Долгий старт
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 11:49
За 8 лет на форуме, уж можно научиться самому с оф сайта брать - там родные чище некуда) DMI потом с дампа перекинуть по тем же адресам
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 11:20
"Спасибо, что не отказали!"
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 12:58
Проверьте.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 13:43
Спасибо! Инициализация пришла в норму. Поставил на прогон. Вы с помощью MEInject чистили или FlashImageTool?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 14:16
.. или FlashImageTool.
 Заголовок сообщения: Re: 17-r109ur (la-c991p) Долгий старт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 14:19
Понятно. Еще раз спасибо за помощь! Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-r109ur (LA-C991p rev 1.0) Помогите опазнать
Gazilvlz
08 дек 2017, 02:34
Gazilvlz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-r109ur (la-c991p) Опознать элемент
ddiamond1983
17 дек 2019, 07:35
ddiamond1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-r109ur (ASW72 LA-C991P Rev.: 1.0) Нет питания процессора
Shaigy
18
5436
07 фев 2020, 23:12
Shaigy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-r109ur (ASW72 LA-C991P rev: 1.0) Помогите опознать элемент
er1106
20 июл 2021, 15:08
er1106 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-r109ur (La-C991P) Маркировка элемента
ars500
12 фев 2022, 14:04
mia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: oleghomeua и гости: 109
