Текущее время: 21 ноя 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: HP 2000-2d80sr (6050a2493101-mb-a02) За место выключения происходит перезагрузка
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 10:25
Подскажите где смотреть проблемму, ноутбук вместо того что бы выключиться перезагружается.
Пробовал загружаться с Windows PE таже проблемма. Нажимаешь в винде вывключить он вроде бы выключается, гаснет светодиод кнопки включения и буквально через секунду происходит произвольное включение.
Последний раз редактировалось Aleksbek 17 авг 2019, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP 2000-2d80sr (-) За место выключения происходит перезагрузка
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 12:18
Платформа Inventek HARVEY 14?
При первой подаче питания автостарта нет?
Как себя ведет в режиме сна и гибернации?
Clear CMOS, чистый ME?
Без обид Aleksbek, но Вы все это должны были сделать до создания темы, а не ждать наводящих вопросов.
Направлений может быть несколько - перриферия, неисправность цепей разряда, хаб. Соответственно вольтметр в руки и ... ищем какое напряжение/сигнал не снимается при "выключении".
 Заголовок сообщения: Re: HP 2000-2d80sr (6050a2493101-mb-a02) За место выключения происходит перезагрузка
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 13:08
Я нашел из надписей подходящих на определение платформы только это 6050a2493101-mb-a02
При первой подаче питания автостарта не происходит, но есть еле заметный проблеск светодиода на кнопке включения, но автостарта при этом нет.
Обновил биос с официального сайта, результата не дало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 2000-2d55SR 6050a2493101-mb-a02 (2000) не включается
diesel345345
17
3974
19 сен 2022, 11:39
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Платы для ноутбуков HP 2000 и G6-2000 G7-2000 series
ger1977
07 фев 2020, 16:57
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 2000 (6050a2493101-mb-a02 dis) Подсветка есть, изображения нет
fixit
2310
18 сен 2017, 11:44
fixit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 2000-2b50sr (6050a2493101-mb-a02) Нет дежурок -не включается
i-wind
21
4590
26 июл 2018, 18:46
i-wind Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 2000-2d87SR (6050A2493101-MB-A02 ) определить ШИМ дежурки
BARBOSA75
06 мар 2019, 17:55
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 148
