Текущее время: 26 июн 2024, 13:01
fan73
Заголовок сообщения: NP-R525-JV01RU (Bremen-dr2-1g) зависает после выхода из setup'а Добавлено: 15 авг 2019, 21:48 |
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 16:54 Наличности на руках: 85.01
Сообщения: 84 Откуда: pskov
Если после включения зайти в сетап, то в нем можно долго находиться, ведет себя адекватно, кулер включает/ выключает когда надо, с кнопки выключается. А если в сетап не входить, то зависает с курсором на экране, вместо того, что-бы написать operating system not found (хард не подцеплен). При этом кулер не включается (когда до перегрева доходит), с кнопки не выключается, будто мульт завис. Висит на пост коде С0 (tryin to boot..). Подкинул другой мульт с донора (такой-же MEC1300-NU), при первом включении было все норм, далее все вернулось как и было. Питание на мульте в норме, биос шил, север грел, проц менял. В чем может быть дело, что померить/посмотреть? Может с донора мульт кривой был, нужно новый поставить?
fan73
Заголовок сообщения: Re: NP-R525-JV01RU (Bremen-dr2-1g) зависает после выхода из setup'а Добавлено: 16 авг 2019, 00:02 |
Батарейка 3,1в. Видик и юг тоже грел, забыл написать. Вообще мать принесли из другого сервиса, там чую тоже грели. Полежала 3 часа на столе, включил - все работает как надо. Несколько раз включал - все норм, пробовал плату изгибать - все работает. Странно все это. Думаю, если глюк проявится (а куда-же он денется), то надо менять чипы начинать, начиная с юга.
