Текущее время: 23 июн 2024, 22:21
rcm
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-350PAF ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 авг 2019, 19:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=72721_1501519293.jpg) |
Зарегистрирован: 31 июл 2017, 10:01 Наличности на руках: 535.65 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 300 Откуда: ПТЗ
mia писал(а): Проверьте ESR конденсаторов и нагрухите хотя бы по 2А основные каналы.
каих именно конденсаторов? те что у затворов силовых высоковольтных ключей проверил - всё норм. в БП уже есть нагрузочные резисторы. не думаю что этой модели требюется нагузка. все БП с какими приходилось иметь дело без внешней нагрузки выдают норм напряжение.
![](images/spacer.gif) |
rcm
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-350PAF ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 авг 2019, 04:16 |
mia писал(а): Если D16 в схеме звонится в обе стороны, значит его катод сидит на земле. Возможно, через выходные электролиты. Блок не первой свежести, электролиты подсохли, а то и закорочены. Именно поэтому следует все их проверить.
C48 22mf 50V поменял. он был совсем плох. И вот. Заработало! Правда шумы всёравно остаются до 1.6V. В таком виде пользоваться можно?
Witewut
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-350PAF ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 сен 2019, 12:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=62701_1488319842.jpg) |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 619 Откуда: Рига
rcm писал(а): D16 почемуто прозванивается в обе стороны.. это обратноход, концы соединяются через обмотку трансформатора, фактически меряется сопротивление обмотки, которое очень мало, там где-то 90 витков. rcm писал(а): Правда шумы всё равно остаются до 1.6V. это где? по +5VSB? чего-то похоже на большие конденсаторы
