Текущее время: 09 ноя 2026, 02:41
 Заголовок сообщения: Supra stv-lc30550wl v1n02
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 22:08
Всем привет.
ТВ stv-lc30550wl v1n02 нет изображения,подсветка есть с синим изображением,после другого мастера
Main Board: KL29GT616-CMI-78YTK нужна схема,
нет питания драйвера матрицы,предохранитель целый,не могу разобраться откуда приходит и какое питание должно быть
 Заголовок сообщения: Re: Supra stv-lc30550wl v1n02
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 22:31
модель матрици, проц какой? модель бп?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 22:39
панель: GS-13-0499 (такой номер на этикетке)
драйвер: V290BJ1-XC01
БП на одной плате все
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 22:45
Попробуйте прошить!
флешка какая?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 23:05
прошивал уже не раз и не одна не помогла, когда подключаешь антенну звук есть и видно меняются очертания и при этом почему то горит красный диод а не зеленый
история-до меня у другого мастера изначально дефект был нет настройки каналов,прошил одной прошивкой не изменилось,прошил другой и после этого не стало изображения,может при пайки феном что то сдул
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 23:09
Ищи сбитые , сдутые элементы)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 23:12
внешне не заметно что то сдутое,поэтому схема нужна
нашел транзистор,куда приходит дорожка от разъема шлейфа код wsa3t что за зверь,не могу найти информацию?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 23:42
Как вариант найти фото платы, или купить плату на Авито, если в бюджет укладываешься.
Фото платы можно попросить у продавцов платы на том же Авито)
Был случай когда тоже после другого сервиса делал, не было резистора у обвязки коннектора дисплея, мучал плату прошивками 3 дня, потом сравнил по фото плату, и поставил недостающий резюк, и все завелось.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 09:43
нашел фото платы и сравнил,нет резистора R837 рядом с разъемом, какой это номинал или это просто перемычка?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 09:57
С чем он завязан, с разъемом или флешкой?
Его номинал может быть такой же как и у соседних, что идут в ряд с ним!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 10:02
там он один по фото соседних не должно быть,а связан насколько я разглядел и с флешкой и с разъемом
проблема решена,эта перемычка,все заработало
Всем Спасибо.Тема закрыта.
Последний раз редактировалось mochalov28 18 авг 2019, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 10:22
Так прозвоните его контактные площадки куда звонятся!
По фото с интернета, он идет на транзюк V807, на какой вывод транзюка он приходит? и маркировка транзистора?
второй контакт видно уходит на вторую сторону платы или межслой.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 10:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SUPRA STV-LC24T410FL V1N02 не включается
в форуме LCD
pharaoh7979
27 сен 2018, 09:53
pharaoh7979 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизор SUPRA STV-LC3203W затемненные участки на экране - возможные причины?
в форуме LCD
diabo-sangue
16 окт 2017, 11:06
ishah Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SUPRA STV-LC32550WL подсветка
в форуме LCD
BaserLexx
14 окт 2017, 19:15
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матрица на supra stv-lc3265fld
в форуме LCD
fedor_perm
19 окт 2017, 16:36
fedor_perm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. supra stv-lc32550wl
в форуме LCD
golinfer
26 окт 2017, 14:01
golinfer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
