Текущее время: 19 май 2024, 10:35
 Заголовок сообщения: HP MF1319 MFP не работает факс
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 14:38
Данное мфу (копир\принтер\факс) - проблема вот в чем: не работает факс. На поднятие трубки не реагирует, на экране пишет введите номер и ничего более. Линии в трубке не слышно. Номер не набирает(только цифры на экране высвечивает которые набираешь и все), При входящем звонке - никак не реагирует.С трубки которой звоню вызов идет - а вот мфу никак не реагирует - как буд-то и не звонит никто. В чем может быть причина. Если нужны какие то данные дополнительные - напишу.
 Заголовок сообщения: Re: HP MF1319 MFP не работает факс
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 15:16
А какая у вас линия связи импульсная или тональная?
И как само устройство переключает их, пеключателем или программно?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 23:30
Линия связи тональная, в факсе тоже стоит тональная. Переключение идет программно. Но если дело могло быть в неправильном выборе режима набора - то это не мешало бы проходить входящим звонкам, а лишь ограничивало возможности набора номера. А так аппарат даже не пропускает звонки, а ведет себя так, как будто их и нету.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 01:13
Первое что приходит на ум при таких симптомах :nez-nayu:
Конечно хотелось бы увидеть фотографию той части где функционально находится телефон, что бы иметь общее представление, а так скорее всего лучше начать с проверки разъема линии (качество пайки) и если есть осциллограф смотреть прохождение сигнала вызова, соответственно не пропустив проверку питания (сгоревшие детали, вздутые конденсаторы), кнопки рычага трубки (окисленные контакты) и трансформатора развязки (кз или обрыв обмоток).
:du_ma_et: Ээх давно стационарные телефоны не попадались, мож чего и пропустил. :-)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 10:48
Проверить, туда ли воткнули провода. Попробовать наоборот.
Сделать nvam reset - как именно в гугл.
Не поможет - значит что то сдохло (плата факсовая скорее всего)
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 15:05
Проверил все варианты кроме сброса памяти.Сигнал на плату заходит, дальше где то теряется. Неполадка где то в плате факса как и говорили, искать и лезть глубже уже нет смысла, потому как аппарат им (в роли факса) - особо и не нужен. Спасибо кто откликнулся .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Факс SF900 отчет внутренний печатает нормально, при копии размазня
pinya000
10 ноя 2014, 14:45
pinya000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Факс Samsung SF-650 постоянная ошибка "Крышка открыта"
doclich
01 сен 2015, 15:45
doclich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Факс Sharp FO-85 - после восстановления включается если...
xkspy
20 июн 2016, 11:47
xkspy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP LaserJet Pro CM1415fn color MFP прошивка другого принтера
muji
08 июл 2020, 01:01
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Color LaserJet Pro MFP M176n presenting defect in printing
eletmoraes
25 дек 2016, 06:57
Rein Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alm и гости: 2
