Текущее время: 24 ноя 2026, 22:50
 Заголовок сообщения: MacBook Pro 13 A1502 (820-3476A) Постоянно крутит рулер на максимум
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 17:30
Всем привет! Имею на ремонте MacBook Pro 2014 года A1502, проблема в том что после включения, примерно через секунд 20, кулер начинает набирать максимальные обороты, хотя температура по датчика не выше 35 градусов, следов залития не обнаружил, все чисто, попробовал обновить прошивку SMС, но она и так стоит последняя. Куда копать? Что смотреть?
Последний раз редактировалось MMCpAJ 16 авг 2019, 17:56, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 11 (A1502) Постоянно крутит рулер на максимум
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 17:37
определитесь, у вас машина 2012 года или а1502 (если да, то парт мамки напишите)?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 13 (A1502) Постоянно крутит рулер на максимум
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 17:55
Извиняюсь, все перепутал, Macbook 2014 года, модель A1502, парт номер платы 820-3476A
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 13 2014 (A1502 (820-3476A) ) Постоянно крутит рулер на максимум
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 18:48
Установите HWmonitor, если ASD не получится прогнать.
Датчики с проблемами будут заметны по характерным кривым показаниям, типа 129-255 градусов и т.п.
Это может быть и в АКБ проблема.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 05:07
В общем поставил HWMonitor показания все ок, кроме, Датчик Airport 129'C, Радиатор, Забора воздуха 128'C.
Датчик Airport - это как я понимаю датчик Wi-Fi модуля, при извлечении модуля, температу такая же, 129 градусов. А вот что за второе показание, я не понимаю
Провел встроенную диагностику путем зажатия кнопки D в момент запуска, ошибка PFM006.
Я так подозреваю что вышел из строя термодатчик. Подскажите где на плате находится термодатчик, ткните пальцем, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 13 A1502 (820-3476A) Постоянно крутит кулер на максимум
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 02:08
Помогите знатоки пожалуйста!!!
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 13 A1502 (820-3476A) Постоянно крутит рулер на максимум
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 13:43
3S162.
Он расскажет про 4-символьные аббревиатуры датчиков.
Потом по схеме они находятся довольно просто.
Русскиая интерпретация названий не совсем понятна,
но наверное радиатор=finstack=U5870
забор воздуха = airflow = Q5871
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 12:34
проверь шлейф тачпада или сам тачпад, 80% проблема кроется там.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502 (820-3476a) Не определяет родной блок питания
в форуме Apple
Scholes121
2005
11 ноя 2020, 18:21
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165) Постоянно крутит кулер на максимум
в форуме Apple
shukys
21 ноя 2019, 23:48
shukys Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1502 (A1502 820-3476-A) нет старта
в форуме Apple
kuxar
23 янв 2020, 19:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook pro A1502 (A1502) Нет подсветки
в форуме Apple
naiDyk211
08 июл 2023, 01:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 16 A2780 (820-02890) не заряжает АКБ, кулера на максимум
в форуме Apple
segaK_yar
1117
24 окт 2025, 15:20
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
