Текущее время: 16 июн 2024, 08:51
zoom222
Заголовок сообщения: a1398 (820-00426-a) Не включается после залития. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 авг 2019, 02:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=57148_1494198715.png) |
Зарегистрирован: 26 июл 2016, 17:46 Наличности на руках: 5.21 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 35 Откуда: Москва
Доброго времени суток. Macbook Pro 15 mid 2015 a1398 820-00426-a. Не включается, magsafe загорается зеленым и потом оранжевым. На сброс CMS реагирует. Ноутбук после влаги, все индикаторы на плате и акб были красные. Никаких следов коррозии я не нашел, как будто искупали в дистиллированной воде) Схему на него не нашел, использовал схожую от 820-00163. Напряжения на плате были только до S5 включительно. S4 enable появлялись на секунду и пропадали. SMC_BC_ACOK - 3,24V Скинув резистор s0 enable (R8178) появились напряжения S4 и S3. Путем тыка и отключения разных цепей питания по SO выявил, что при отключении R7601 VCC U7600 1V05 S0 REGULATOR Поднимаются почти все S0 (кроме PPVTT_S0_DDR, PP1V05_SO, PPVCC_S0_CPU), так же начинают вращаться вентиляторы. По PP1V05_SO 175Ом. Если вернуть резистор - при старте не уходит дальше S5. Обвязку U7600 всю вроде проверил. Подскажите, куда дальше копать?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-00426-a) Не включается после залития. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 авг 2019, 18:41 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=27175_1579267760.gif) |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 42.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
zoom222 писал(а): Например SR18J I7-4750HQ туда подойдёт? Этот скорее всего точно встанет. Да и думаю любой четвертого поколения с графикой Intel® Iris® Pro Graphics 5200.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
