Текущее время: 21 ноя 2024, 21:17
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сброс пароля на видеорегистраторе optimus
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 18:57
На регистраторе optimus ahdr-2016ne_h.265 стоит пароль и конечно его ни кто не помнит. Помогите скинуть пароль.
 Заголовок сообщения: Re: Сброс пароля на видеорегистраторе optimus
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 20:07
Прочтите эту тему: viewtopic.php?f=270&t=83667
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 20:49
читал. не помогло, а приложенных файлов я не вижу.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 20:52
Дайте свою почту, скину.
Что именно вы делали?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 22:01
mik-druzhinin@yandex.ru
делал следующее, нашел несколько генераторов паролей пробовал по дате генерить не получается
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 23:16
Не забудьте следовать инструкции как написано в той теме: "отформатировать флешку не более 2Мб в FAT32, распаковать архив в корень, вставить в рег, включить питание рега, на синем экране увидим отображения процесса, по окончании перезагрузить рег, предварительно удалив флешку, пароль будет заводской, т.е. пустой."
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 10:08
Здраствуйте, проблема с регистратором AHDR 2016p, помогите пожалуйста сбросить пароль. Генерируя пароль через дату, ничего не получается. Получается нужно через флешку сбрасывать? Если можно отправте пожалуйста на почту необходимые файлы. Спасибо.
pl116@yandex.ru
Вот фото:
https://ibb.co/qdSkNDq
https://ibb.co/h1k0THP
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 22:19
Скинул на мило, пробуйте!
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 00:52
Попробуйте создать раздел на флешке 2Мб
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 06:56
Venom89
фото платы с двух сторон в качестве покажите
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 23:37
Поделитесь, пожалуйста, программой saadov@mail.ru
Ahdr-2004CE
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 21:35
Solder
Поясните, какую программу?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 21:43
В данном случае файлы, думал очередной калькулятор по дате. Спасибо Вове за файлы, но регистратор пароль не сбросил. Буду думать, что с ним делать.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 01:59
показывайте дамп
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 20:44
Дамп уже мертвый, проигрался с программатором затерев и не сохранив бэкап. Сам дурак, теперь ищу дамп от этого регистратора.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 01:21
дамп на вашу платформу 100500% рабочий...пробуйте https://cloud.mail.ru/public/2GTF/4j5xUR9pU потом через веб-интерфейс прошейтесь на Optimus, если необходимо
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 03:12
Спасибо. Дамп встал, пароль не помните? Стандартные перепробовал - недопустимый пароль.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 08:11
Пароль заводской - пустой
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 16:56
Этот первый в очереди был. Как то странно картинка отображается, меню половина только отображается со сдвигом влево. Может разрешение не совпадает, но вопрос с паролем не разрешился. Сброс пароля через update.img не срабатывает, пишет на синем экране успешно, результата нет.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 18:16
пробуйте https://cloud.mail.ru/public/NCTu/4RTgSdnWx если будет китайский хворост,то просто в меню выберите русский язык
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 21:47
fobos, большое спасибо, все взлетело. Обновил прошивку и снял дамп на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 14:30
Рановато радовался, камер не видит, HDD не определяет. Дамп нужен походу именно с моего аппарата. Так же замечены подвисания.
дамп Optimus ahdr-2004CE шасси AHB780XT8-3520D V1.01
Состав: 3520D\NVP6114\25L6406E
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 19:15
попробуйте этот дамп https://cloud.mail.ru/public/2SmY/y31aypFw4
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 20:53
404 страница не найдена. Поддержка оптимус прислала дамп, но с ним так же хдд и камер не видит. У меня тихо подкрадывается желание его спалить)))
PS Прислали еще один дамп из техподдержки, регистратор восстановлен. Оптимус снова меня удивил.
Спасибо вам за помощь , Fobos.
---------- Добавлено спустя 4 часа 2 минуты 14 секунд: ----------
Ссылка на дамп 2004CE
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 21:57
Вы пробовали UART ??? viewtopic.php?f=270&t=95744
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 22:17
Если вопрос мне, то пробовал. Не работал. Кабель рабочий, настройки скоростей, эхо и прочего(RX x TX) все проделывал. С учётом самописных программ для ПК общающихся с atmel(avr), все моменты соединений по UART я прохавал.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 00:03
как только он запускает загрузку, он обычно нажимает Crtl + C, поэтому он входит в велосипед программирования в тот момент, когда вы можете вводить команды с доски, если вы не знаете, как выполнить сброс, но переходите к этому шагу, опубликуйте результат в теме, которую я создал и указал выше, что я Я вернусь с командой сброса
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 16:24
как только устройство запустится и отправит коды в Puty, вскоре появится приглашение CRTL + C, как только загрузка перейдет в режим предварительного программирования, поэтому отправьте команду printenv и зарегистрируйте ее здесь в созданной мной теме, чтобы восстановить пароли с карт HBXXXX / AHBXXXX и я вышлю вам процедуру сброса
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 15:34
Помогите, пожалуйста. Забыли пароль от регистратора Optimus.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 20:01
дата на регистраторе какая?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сброс пароля на видеорегистраторе Everfocus (tutis-8f3)
addy2k
14
3661
17 янв 2020, 13:48
ars-mahmudov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сброс пароля на видеорегистраторе atis dvr-7604kt
willis
17 апр 2023, 12:19
willis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сброс пароля регистратора Optimus ahdr-2008n
SeregaLSA
13892
04 дек 2018, 16:52
SeregaLSA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. optimus ahdr-2016n сброс пароля
ua0qqe
21 май 2020, 15:26
ua0qqe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Optimus ahdr-2016n сброс пароля
Graimes
20 июл 2020, 17:56
Graimes Перейти к последнему сообщению
