Текущее время: 22 ноя 2024, 11:26
 Заголовок сообщения: HP Elitebook 840 G3 (6050A2728501-MB-A01) Не включается после прошивки BIOS
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 18:07
Ноут был в рабочем состоянии за исключением пароля на bios и вероятно активным модулем "absolute persistence module".
Раньше пароль можно было скинуть запросив smc.bin файл у сапорта. Теперь же сапорт послал меня, мол правила поменялись, теперь только замена платы за свой счет.
Было принято решение скачать тут дамп и прошить. Был взят дамп с этого форума, нагугленый по платформе. (сначала был взят дамп для 840, позже проверен и вариант от 850)
После прошивки получили ситуацию, когда кнопка повер моргает, ка каждое включение кнопки повер происходило 6-7 морганий оранжевого диода.
После некоторых экспериментов было решено вернуть назад родной дамп. Почему-то это не помогло - тот же результат.
После чего было решено обратиться к более опытному специалисту, который собрал дамп на основе родного. Прошили, результат был уже немного иной. Горит повер, горит вайфай и динамик диоды. Кулер начинает крутиться через какое-то время, но ноут не включается.
Визуально ничего не снесли, паяли аккуратно.
Питание на проц не идет, ноут потребляет 0.07-0.015
Ориг дамп прикладываю.
P.S. а знает ли кто, можно ли было скинуть пароль на этом ноуте(или такой же но г4 или г5) без отпаивания биос? может какой-либо DMI утилитой или может возможно добыть SMC.bin без сапорта?
Спасибо!
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 6 секунд: ----------
Забыл добавить, может это важно - программатор ТРИТОН.
А еще пробовали перекинуть обе флешки с рабочего ноута той же модели но на другой платформе (6050A2892401-MB-A01) - не помогло. После такого обмена оба ноута не включились (что, наверно, логично).
 Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 840 G3 (6050A2728501-MB-A01) Не включается после прошивки BIOS
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 20:58
шил такую материнку несколько раз, проблем не возникало, там вроде 2 флешки на ней, обе шили?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 23:18
Да, там две флешки. Пробовали в частности шить две. Но дампами от 850-го, ибо это единственный вариант для этой платформы на форуме где оба биоса в наличии.
У народа, вроде, успешно шьется одна флешка. Лили клин МЕ, или путем сборки куска из оригинальной прошивки и чистого дампа. Пробовали и то и другие.
Не понятно почему не заработал родной дамп... Есть мнение что оригинальный дамп слился косячно... Хотя тритон 2 раза проверял его :)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 00:25
FreeFrag
Поздравляем вас. Вы зашили чужой дамп с активированным BootGuard-ом. Поэтому оба ноута пришли в состояние негодности.
Прежде, чем шить чужие дампы (я вообще их не шью, лишь очень редко и то приходится сначала их чистить) - нужно убедится, что в нём не активирован BootGuard.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 01:21
Спасибо! я и не знал что так бывает! А как я мог догадаться по дампу что там активен BootGuard?
Насколько я успел нагуглить, активируется эта бяка в процессоре? То-есть теперь что, на выброс? Или все-таки можно что-то поделать?
Кстати, мы меняли биосы между ноутами, оба не взлетели. Когда поменяли назад - один снова заработал. А больной таковым и остался.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 01:47
Открыть дамп FITC-ом и посмотреть Hash Key в разделе Platform Protection.
Можете попробовать почистить оригинальный дамп: viewtopic.php?p=666010#p666010
Да и полезно будет почитать про BG: viewtopic.php?f=4&t=77836
---------- Добавлено спустя 46 минут 21 секунду: ----------
Попробуйте прошить чистый Bios (собрал из ME + update)
Останется вопрос, как перенести DMI без пароля.
Может быть получится снять пароль с оригинального дампа. Для этого, прошейте этот чистый Bios и если ноут заведётся без пароля, то установите пароль 111. Потом снова слейте дамп и выложите - попробую найти, где в дампе хранится хэш пароля.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 11:03
Спасибо всем кто помогает в теме и в личку!
Пока не смог добыть дамп флешки мульта и попробовать собранные вами чистые дампы (у мастеров куча работы)
Но проверил в FIT все дампы что мы заливали - гуард везде выключен.
Проверил все кроме оригинального! Который явно слился криво.
Там не правильный размер и FIT его не открывает... Быть может гуард и был включен но на самом ноуте в оригинальном биосе.
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 17 секунд: ----------
UPD: я соврал, открывается, просто файл был назван кириллицей. Нету BG! ура!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 18:17
Спасибо Вам, помог только этот дамп.
Ноут HP 850 G3 (6050A2728501-MB-A01)
Со всеми другими дампами на форуме не было инициализации и низкое потребление, хотя дампы были чистые.
Прошил только 16Мб флешку и все гуд! Родная DMI-инфа восстановилась автоматически.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 840 G3 (6050A2728501-MB-A01) Нужен дамп обоих флешек
Dimanets
02 мар 2018, 17:40
Dimanets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EC for HP EliteBook 840 G3 - 6050A2728501-MB-A01
в форуме Поиск BIOS
omidhadian
18 апр 2022, 13:28
EStebio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 850 G3 (6050A2728501-MB-A01) Помогите найти биос HP Elitebook 850 G3
ne4d
8318
31 авг 2017, 17:59
ne4d Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 840 g3 (6050A2728501-MB-A01) No power on.
scobay
05 янв 2020, 01:51
scobay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp elitebook 840 g3 (6050A2892401-MB-A01) замена на 6050a2822301-mb-a01
cheremal55
27 окт 2024, 19:21
cheremal55 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dake2021, digger2006, smai и гости: 135
