Текущее время: 09 май 2024, 23:21
maks740
Заголовок сообщения: P6X58D Premium помогите запустить Добавлено: 18 авг 2019, 15:32 |
Зарегистрирован: 14 июл 2018, 13:51 Наличности на руках: 166.40
Сообщения: 81 Откуда: Харьков
Есть материнка с неизвестной историей. Скорее всего приговоренная (были подняты дросселя питальника сев.мост.) Плата включается, без проца и памяти потребляет ~30W (по 220V). Все основные напряжения есть. Заказываю проц из Китая, ставлю. Плата стартует, бегут какие-то POST коды (запустил без радиаторов), ~5-7 сек проц раскалился. При следующем старте (с радиаторами) уже не запускается (включается но не стартует, на POST карте 00) и больше не стартовала Подумал, что убил (перегрел) проц. Заказываю следующий проц, такой же (XEON L5630) Приходит, имея предыдущий опыт, включаю с радиаторами. Все тоже, побежали POST коды (в этот момент обратил внимание на ваттметр - ~250W). Выключаю, включаю и опять не стартует (00 на POST карте). Теперь имеем: с одним процем плата включается и с процем потребляет меньше чем без (25W против 27.5W). Питания на проце нет, VTTA нет. с другим плата включается и потребляет ~45W, питания проца нет, VTTA нет. При этом проц не слабо греется. без проца - питание проца есть (1.25V), VTTA есть (1.23V).
Напряжение на севере всегда 1.15V.
Сейчас получил третий проц (такой-же:) Снял север, подключил на короткое время проц. напряжение на проце ~0.9V. На больше боюсь.
Как обезопасить себя? Четвертый проц я уже не выдержу.
Пробитых мосфетов нет, несколько вздутых емкостей поменял (на одном полимере ESR был ~38 Om)
Без проца работает 4-е фазы (что наверно нормально без нагрузки), на ASP0801 даташит не нашел.
P/S/ прошу относиться снисходительно, это мое хобби, я не настоящий сварщик...
P/S/S/ Проверить проц больше не на чем, 1366 сокет.
maks740
Заголовок сообщения: Re: P6X58D Premium помогите запустить Добавлено: 18 авг 2019, 16:07 |
BARBOSA75 писал(а): покупать на алике процессоры - это та ещё лотерея! Покупал у проверенных продавцов (несколько десятков, ни с одним не было глобальных проблем.)
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: P6X58D Premium помогите запустить Добавлено: 18 авг 2019, 20:32 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
Мне тут недавно рассказывали историю одну. Правда, она про другой сокет, если мне память не изменяет. Так вот, при отключении матери горели процессоры. То есть, один раз включишь мать, потом отключишь и все, процессор мертв. Поставьте щупы мультиметра на vcore и смотрите на динамику изменения напряжения. Возможно, что при запуске или отключении оно прыгает до небес.
_________________ пока не придумал
maks740
Заголовок сообщения: Re: P6X58D Premium помогите запустить Добавлено: 18 авг 2019, 22:26 |
bojfriend писал(а): Мне тут недавно рассказывали историю одну. Правда, она про другой сокет, если мне память не изменяет. Так вот, при отключении матери горели процессоры. То есть, один раз включишь мать, потом отключишь и все, процессор мертв. Поставьте щупы мультиметра на vcore и смотрите на динамику изменения напряжения. Возможно, что при запуске или отключении оно прыгает до небес Ну если никто ничего лучше не посоветует, то так и придется сделать, но только с осликом. Интересно, север может влиять на напряжение процессора? VID с процессора идет на ШИМ ASP0800 через какую-то мс IT8268R. Что она делает я не знаю.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: P6X58D Premium помогите запустить Добавлено: 18 авг 2019, 23:00 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
maks740 писал(а): IT8268R Программируемый вольтмод. Из советов, вначале Вам надо понять по какому из напряжений питания убивается процессор, если Вы не знали, их несколько.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: P6X58D Premium помогите запустить Добавлено: 18 авг 2019, 23:10 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,761.10
Сообщения: 1837 Откуда: russia
maks740 писал(а): обратил внимание на ваттметр - ~250W (надеюсь без адской видеокарты) Это с 40w проц?Тут явно частота завышена, напругой такого не поднять.Разум у платы немного съехал и она наверно устанавливает ни те множетели или по частоте памяти,или в биосе что то наковырено.
maks740
Заголовок сообщения: Re: P6X58D Premium помогите запустить Добавлено: 18 авг 2019, 23:15 |
alex68q писал(а): (надеюсь без адской видеокарты) Это с 40w проц?Тут явно частота завышена, напругой такого не поднять.Разум у платы немного съехал и она наверно устанавливает ни те множетели или по частоте памяти,или в биосе что то наковырено. Биос прошил в первую очередь. Но частота и множитель не должны были убить проц, нет?
maks740
Заголовок сообщения: Re: P6X58D Premium помогите запустить Добавлено: 19 авг 2019, 00:02 |
Rimlen писал(а): по какому из напряжений питания убивается процессор, если Вы не знали, их несколько. На процессоре есть Vcore, VTT, 1.8V, 1.5V. Есть еще какие?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: P6X58D Premium помогите запустить Добавлено: 19 авг 2019, 00:23 |
maks740 писал(а): Но частота и множитель не должны были убить проц, нет? Да с пол пинка,особенно xeon доп. только turbo bost (15-20%) Кстати оперативка DDR3-800?
maks740
Заголовок сообщения: Re: P6X58D Premium помогите запустить Добавлено: 19 авг 2019, 00:37 |
alex68q писал(а): Кстати оперативка DDR3-800?
Да до оперативки еще как до луны... но ставил 1333
alex68q
Заголовок сообщения: Re: P6X58D Premium помогите запустить Добавлено: 19 авг 2019, 01:26 |
maks740 писал(а): Да до оперативки еще как до луны... но ставил 1333 XEON L5630 DDR3-800 100 мгц--поддерживается DDR3-1066 133 мгц--поддерживается DDR3-1333 166 мгц это разгон XEON L5630(см. специф.) Поставьте DDR3-800 и может еще все обойдется.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: P6X58D Premium помогите запустить Добавлено: 19 авг 2019, 12:15 |
А почему решили что проц. умерли,их что на других платах с соответственной памятью проверили? От не поддерживаемой памяти проц.не сгорит просто, плата не запустится . Для чего пишут в спецификациях -- память XXXX и YYYY а с ZZZZ работа не гарантируется. ---------- Добавлено спустя 41 минуту 24 секунды: ---------- BARBOSA75 писал(а): покупать на алике процессоры - это та ещё лотерея! Дохлый совсем может и не пришлют, а отобранный по частотам(поддержка недокументированных) уж точно. ---------- Добавлено спустя 17 минут 4 секунды: ---------- BARBOSA75 писал(а): процессоры умирают (за 5-7сек) от памяти 1333 Не фантазируйте, я такого не писал и даже не думал.Что процы палят при разгоне я думаю факт неоспоримый. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- maks740 писал(а): P/S/S/ Проверить проц больше не на чем, 1366 сокет. На основании этого хороним проц?
maks740
Заголовок сообщения: Re: P6X58D Premium помогите запустить Добавлено: 19 авг 2019, 13:19 |
Прозвонил процы (думал может вычислить по какому питанию умирают) Vcore, Vddr, VTTA, PLL 1 3.8 3.8 3.8 5 Om 2 28 28 28 100 Om 3 3.4 100 286 295 Om новый Может кому-то что-то скажет. Еще вчера ковырял питальник DDR. Там в холостую работают 2-е фазы. Третья как-то сложно включается мультиком через три транз. Попробовал включить принудительно (напрямую между 8800 и 9605, как по даташиту) мать сразу выключается (в этой фазе все мосфеты живые). Делал это, чтобы убедиться что не эта фаза убывает проц (а то щас начнется...) Как-то можно проверить работу всех каналов процессорных? На х.х. работают 4 из 16-ти. Кто может убивать проц? alex68q писал(а): А почему решили что проц. умерли,их что на других платах с соответственной памятью проверили? вставляю проц. - побежали POST коды - все:( Больше никогда и ни при каких обстоятельствах старта нет. Vcore нет, VTTA нет. Заказываю другой - вставляю проц. - побежали POST коды - все:( Больше никогда и ни при каких обстоятельствах старта нет. Vcore нет, VTTA нет. Заказываю другой и не хочу, чтобы он разделил участь первых двух . См. выше. А теперь отвечу на Ваш вопрос: alex68q писал(а): А почему решили что проц. умерли Интуиция! :) З.Ы. Проверить больше не на чем.
maks740
Заголовок сообщения: Re: P6X58D Premium помогите запустить Добавлено: 19 авг 2019, 17:17 |
alex68q писал(а): в первом посте надо было выложить, хотя бы Vcore , экстрасенсам проще было бы(себя имею ввиду) Я конечно ни на что не намекаю, но... maks740 писал(а): без проца - питание проца есть (1.25V), VTTA есть (1.23V). maks740 писал(а): Снял север, подключил на короткое время проц. напряжение на проце ~0.9V
alex68q
Заголовок сообщения: Re: P6X58D Premium помогите запустить Добавлено: 19 авг 2019, 18:11 |
maks740 писал(а): Я конечно ни на что не намекаю, но... Опять интуиция? Речь идет о сопротивлении в цепи Vcore которое надо было промерить при первоначальной диагностике ,отыскать Vcore (в оличчии от Vddr, VTTA, PLL) проще.Между землей и дросселем с процом и без. То что сегодня выложили - ни о чем, в соккете могут быть запаралелены.а на проце нет.
maks740
Заголовок сообщения: Re: P6X58D Premium помогите запустить Добавлено: 19 авг 2019, 18:17 |
alex68q писал(а): То что сегодня выложили - ни о чем, в соккете могут быть запаралелены.а на проце нет.
Мы опять друг друга не поняли. То что выложил сегодня это прозвон ПРОЦОВ, не на сокете. Почему раньше не сделал этого сказать не могу... Но мы с Вами обсуждаем немного не то. Мертвость процев это очень интересно и познавательно, но моя первоочередная задача недопустить, чтобы третий присоединился к первым двум. Как на питание проца может влиять север? Мне показалось что без него вроде нормализовалось с процем. При кратковременном включении мощность (общая, по 220V) была ~60W (при том, что "голая" плата потр. ~27W, кстати это нормально?). Другими словами, может ли убитый север убивать процы?
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: P6X58D Premium помогите запустить Добавлено: 19 авг 2019, 21:17 |
maks740 писал(а): 1 3.8 3.8 3.8 5 Om 2 28 28 28 100 Om 3 3.4 100 286 295 Om новый Правильный ход, но показания на мой взгляд сомнительные.
maks740
Заголовок сообщения: Re: P6X58D Premium помогите запустить Добавлено: 19 авг 2019, 23:17 |
Rimlen писал(а): Что при пробое CPU, Vcore, Vddr, VTTA сопротивления равны. На втором убитом CPU сопротивление Vcore выросло в 8 раз, что физически невозможно. Вы заставили меня перепроверить все и я обнаружил свою ошибку. Измерял все относительно Vcore, а не GND. Правильные значения: Vcore, Vddr, VTTA, PLL 1 | 3.6 | 0.3 | 0.3 | 1.5 Om 2 | 23 | 0.3 | 0.3 | 72 Om 3 | 28 | 65 | 34 | 260 Om новый Перепроверил 2 раза на разных пятаках.
k6demos
Заголовок сообщения: Re: P6X58D Premium помогите запустить Добавлено: 20 авг 2019, 10:44 |
Сообщения: 23 Откуда: Taganrog
maks740 писал(а): есть бордвью, надо? Ещё лучше будет. Вчера забыл сделать снимок. Был в запарке, надеюсь сегодня не забуду.
