Текущее время: 26 июн 2024, 03:50
 Заголовок сообщения: HP 17-BS001UR (NFL Giants 1.0-BSW MB) Нужен BIOS
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 15:39
День добрый ищется БИОС на
hp 17-bs001ur
NFL Giants 1.0-BSW MB 16897-3
ene kb9029q
cpu sr2kn
vga int
BID08342
С родным биосом по ЛБП вижу, что посты бегут, но нет инита, при прошивке выложенного здесь единственного биоса (но с дискретным видео) стопорится в самом начале, скаченный с офф. сайта и распакованный *.bin содержит какую-то муть, не понятно, что где резать, походу его тоже надо еще чем-то декодировать.
Перерыл кучу инфы ничего не нашел по распаковке данного файла, вылаживаю старый дамп и тот, что получен при установке экзешника с сайта, помогите пожалуйста.
Вложение:
HP 17-BS (NFL Giants 1.0-BSW MB).zip
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-BS001UR (NFL Giants 1.0-BSW MB) Нужен BIOS
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 15:51
Мда, с 2013г. на форуме...
Что и где рыли не понятно
viewtopic.php?p=33644#p33644
$BID ищется в дампе редактором.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 16:18
Вообще-то я указал BID, если не увидели!!!
Пробовал распаковать по этому алгоритму, бьет ошибку!!!
---------- Добавлено спустя 49 минут 56 секунд: ----------
В итоге соединил свой дамп с дампом выложенным тут на форуме (с дискреткой который) ноут стартанул и выдал ИЗО, проверен, все работает! Выложу дамп тут, думаю пригодится.
Вложение:
Work_N3060_int.zip
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp (NFL Giants 1.0-BSW MB 16897-3 448.0C804.0031) опознать микросхему
Panta_Dima
26 мар 2019, 03:32
Vladimir_70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-bs011ur (nfl giants 1.0-bsw mb 16897-1) странный запуск
Dmitriy200270
08 окт 2020, 12:36
Dmitriy200270 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-bs011ur (NFL Giants 1.0-BSW MB) Прошивка ene kb9029q
itmaxim
27 апр 2021, 09:03
itmaxim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17 bs020ur (nfl giants 1.0-bsw mb 16897-1) мигает caps lock после обновления биоса
san2505
1343
10 окт 2022, 21:18
san2505 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-bs036ur (NFL Giants) нет подсветки
jjoloka
1272
22 фев 2021, 14:20
DeaZz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 51
