Текущее время: 22 ноя 2024, 08:06
 Заголовок сообщения: Помогите опознать номинал cбитых SMD резисторов на Palit GT640
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 00:17
Видеокарта Palit GT640 2Gb DDR3. Системная плата видеокарту не видит совсем. При включении поднимаются напряжения на питании GPU и памяти (1,05В и 1,47В), на флешке BIOS "полная тишина", Разве что, в момент старта, удается одиночный импульс на ее 2 выводе разглядеть. Были изначально сбиты несколько конденсаторов (все были по питанию памяти и я их уже впаял, взяв номинал 4,7мкФ по аналогии со стоящими рядом) и три SMD резистора, показанные на фото. Впаял 10к результат не изменился. Номинал 10к взят "с потолка", из соображений, что рядом стоят в рядочек тоже 10к. Если у кого-то есть такая видеокарта померьте пожалуйста, хочется наверняка знать номиналы этих резисторов.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать номинал cбитых SMD резисторов на Palit GT640
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 12:29
Вопрос все еще актуален, добавил картинку на хостинг
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 15:58
у меня плата на 1GB. (NEAT6400HD01-1070F)
номиналы такие сверху вниз: 24.7к, 5.1к, 10к
https://imgur.com/a/g6qqMBj
тоже нужна помощь: под наклейкой с дальнего края платы сбита группа элементов.
https://imgur.com/a/u13DSGX
помогите, пожалуйста, определить тип и номинал.
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать номинал cбитых SMD резисторов на Palit GT640  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 17:28
idx
Спасибо, что откликнулись. Видеокарта долго лежала без дела, но пару месяцев назад попалась такая же, я с нее сделал замеры и смог отремонтировать. В моем случае отсутствовал резистор на 5к. Я был бы рад вам помочь, но к сожалению видеокарты уже нет на руках. Не знаю насколько будет полезен мой совет, но в вашем случае можно попытаться выполнить подбор сбитых компонентов по аналогии с соседними участками платы. Если не ошибаюсь, под дальней наклейкой находятся с обратной стороны микросхемы памяти, а их обвязка одинакова. Те сбитые элементы, что звонятся на массу и на +VDD памяти - это конденсаторы, остальное должны быть резисторы. Ошибки с номиналами конденсаторов по питанию как правило не критичны можно попытаться впаять просто схожие по размеру, а резисторы должны быть одного из номиналов рядом стоящего чипа памяти. Можно посмотреть на футпринт рядом стоящего чипа и по аналогии подобрать компоненты.
Прошу прощения у модераторов, что вовремя не закрыл тему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GT640 1024 sDDR3 128B, опознать элементы
portoss
21 янв 2024, 01:40
portoss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу помощи в ремонте Zotac GT640 1GB DDR5
Cathodd
14
2556
05 апр 2019, 20:04
Cathodd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GeForce GTX 1060 STORMX 6gb номинал SMD
kingsizeslv
23 май 2024, 13:48
kingsizeslv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-r059no (ZS050 LA-A992P) Добрый день! Помогите опознать номинал резисторов под номером на фото 1,2,3
dubstep11
1627
03 апр 2019, 21:01
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (20150) (LA-7988P) Помогите опознать номинал сбитых резисторов.
Roofo
1410
05 июл 2021, 12:09
Roofo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
