В схеме надо резистор R2011 перевести в R2013. Нигде не нашел надписи.... Поэтому выкладываю фото, как сам сделал Резистор на фото отметил, также снял дроссель по питанию и PU9303, кот сигнал включения на DGPU дает.
You must to do next steps: 1) R2011 to R2013 - numbers are apsent - look at the photo!; 2) delete inductor at the GPU supply net; 3) delete PU9303.
