Текущее время: 21 ноя 2024, 19:30
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard Добавлено: 20 авг 2019, 11:45 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 49,647.44
Сообщения: 7760 Откуда: Питер
chumak_sv писал(а): Приживётся процессор или не стоит пробовать ? Пробовать стоит. Потом расскажите, что получилось.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard Добавлено: 22 авг 2019, 01:07 |
Модератор |
-Jk- писал(а): После замены процессора на новый, выпиливаю BG из родного дампа А что за бук? Может лучше чистый биос с офф. сайта залить - он возможно без БГ.
-Jk-
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard Добавлено: 22 авг 2019, 03:00 |
Зарегистрирован: 11 окт 2011, 00:44 Наличности на руках: 181.49
Сообщения: 150 Откуда: Минск
Китаец с IPS матрицей - Jumper EZbook Pro. Плата, напоминающая планшет, маркировка inet-p313r. Какие-то "разлоченные" биосы нашел на 4pda. Воспользовался одним из них для проверки, еще до замены процессора. BG так же активен. Прошил бинарник как есть - нет питания CPU, ток 0.11А. Почистил в нем TXE с переносом хешей - получил первоначальное поведение (0.4А, нет ини). На днях проделывал фокус на Dell: нейтрализовал BG (просто профиль на 0, в OEM нули написал, ну и чистый МЕ добавил), заменил 8 поколение на 7-е. Запустился. Тут чуть больше телодвижений, но все равно в итоге не работает. Меня самого смущает это мое действие: Цитата: 3. Во вкладке Flash Layout стираю путь в файлу IUnit Binary File. Но иначе ошибка при сборке. Кто-нибудь вообще видел в естественной природе эти FCBGA1296 с нулевым профилем? Простые леновы, асусы, даже китайцы - все с BG.
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard Добавлено: 29 авг 2019, 17:30 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
-Jk- писал(а): проц ведь не залочится? Нет конечно!
gordt90
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard Добавлено: 12 окт 2019, 22:00 |
Зарегистрирован: 06 янв 2019, 14:54 Наличности на руках: 43.05
Сообщения: 22 Откуда: Калининград
Черномор писал(а): Ты часто на HP видел BG? HP OMEN шлёт вам привет
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard Добавлено: 04 дек 2019, 18:38 |
Robert2140 писал(а): может ли при активном bg на hm170 не подниматься напряжения на процессор и видеочип? По собственному опыту в трех случаях с Active BG на "левых" платформах VRM питание поднималось до исполнения BG и обесточивания платы. Но, это только в моих трех случаях. Общая статистика еще не собрана.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard Добавлено: 27 янв 2020, 01:47 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 4,195.79
Сообщения: 3027 Откуда: Одесса
здраствуйте, есть asus x541nc проц кз. txe3 boot guard profile 2, проц куплен новый, на оф. сайте полный биос но с активным BG, подскажите порядок действий что б не испотить проц, тему перечитал, достаточно ли удалить хеш ключа, профиль стает не активным и собирается без ошибок, как чистить txe с активным BG?. ME чистил нормально, а вот TXE не получается, понимаю на оф. сайте оно чище всего, но недавно был асус который при выключении перезагружался, скачал с оф.сайта подрезал прогой cap to bin(также пробовал хексредактором) залил ноут даже на кнопку не реагировал, вытащил с него ME вставил в старый все завелось и нормализовалось выключение. вот теперь както начял не доверять оф. сайтам, еще было с какойто hp тоже приколы, вообщем это касается комбинированых процов и их биосов
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard Добавлено: 28 фев 2020, 11:01 |
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 34.53
Сообщения: 1425 Откуда: Belarus
Здравствуйте. Асус D541nc (x541nc rev 2.1). Пришел без инициализации. Реакция на кнопку есть. Питания поднимаются, но постов нет. Ресет снят. Потребление тока около 0.3 А. Выключается принудительным удержанием кнопки. Диагностика привела к процу. По умолчанию стоял SR2Z6. У проверенного поставщика приобрел новый SR2Z7 (cpu id - одинаковый с SR2Z6). Установил его. viewtopic.php?f=40&t=3878&p=599321&hilit=%2Ax541nc%2A#p599321по ссылке скачал инженерный дамп. что в родном, что в инженерном дампах - по умолчанию BG профиль 2. Установил профиль в 0, очистил хэш. Пересобрал. Залил. Нет реакции на кнопку включения. Правильно я делал при сборке биос или что упустил?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard Добавлено: 28 фев 2020, 11:56 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 66.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
eugkov писал(а): Установил профиль в 0, очистил хэш нельзя так! Если хеш заполнен, надо с помощбю OpenSSl чистить ТХЕ. Но пока мне это не помогает))
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard Добавлено: 28 фев 2020, 12:14 |
Міша Смич писал(а): OpenSSl чистить ТХЕ. можно подробнее?
Sashamarzor
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard Добавлено: 09 окт 2020, 12:35 |
Зарегистрирован: 18 сен 2020, 22:47 Наличности на руках: 46.05
Сообщения: 69 Откуда: Moscow
ребята, правда ли, что когда профиль boot Guard равен 5 (особенно dell), и вы пытаетесь очистить мой регион или другой регион, вы можете заблокировать / заблокировать pch? У меня есть dell xps 9560 с защитным кожухом 5, и я пытался очистить меня, но без изображений, но после возвращения к исходному BIOS получил код 2/1, но раньше не было кода, просто нет изображений Неужели кирпичный пч с неправильным мной регионом или это миф ????
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard Добавлено: 12 дек 2020, 12:36 |
invisible86 писал(а): есть асус n550j с вероятно отъезжающим 4700h - я по идее могу пихнуть туда любой рабочий проц с донора без танцев ? PCH отдельно без BG. Что касается "любого" проца то нужно смотреть поддержку платформы в CPUID
