Текущее время: 31 май 2024, 22:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Asus X551MA (X551MA REV.2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 07:16
Принесли мать от ноута(ASUS, модель не знаю). Мать X551MA REV.2.0, замеры на uP1589 показали что на 9 лапе отсутствует 3.3v, причем 5v есть. На LDO3 есть 3.3v, на LDO5 есть 5v, на ENM(13лапа) - 2.1v по идее ШИМ работает, но где 3.3v не понятно. Померил на кнопке включения - 2.9v(под сомнением). На чардже на 19лапе - 2.8v. Нет напруги на SPI. На форумах пишут что ШИМ-ка запустилась после прошивки SPI. Не могу понять как завязана SPI и ШИМ. В моем случае на SPI нет напруги, понятно что и мульт работать не будет. Но у меня нет 3.3v с ШИМ-ки. У кого есть мнение по поводу ШИМ-ки?, отсутствуют 3.3v. Дроссель на нагрузку поднят, ключи звонятся нормально, казы нет, сопротивление по 3.3v - 15кОм. Может кто помочь, чего ей не хватает?
 Заголовок сообщения: Re: Asus...? (X551AM) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 08:53
исправьте, мать наверно X551MA
на SPI флешке напруга может появляться на доли секунды в момент подключения питания, на некоторых асусах, этого хватает для вычитки нужного куска кода, на этой же платформе этого может и не надо по скольку тут мульт имеет свою прошивку.
нагревается ли кристалл комбайна?
есть ли генерация на часовом кварце?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 09:19
...да, ошибся, буквы попутал , платформа действительно X551MA. Но по тексту, меня больше тревожить ШИМ-ка, часовой кварц к ней какое имеет отношение?. Разве её работа зависит от часового кварца? А мульт?(IT8985E) разве имеет свою прошивку?, разве ни в спайке данные? Я так понимаю, отсутствие 3.3v тормозит запуск мамки, а их и нет. Схему думаю на эту мамку искать песполезно (ни обозначений ни позиционных данных), приходится по даташитам ориентироваться.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA REV.2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 09:41
Mitya
борда есть на эту плату, питание флешки появляется после старта платы.
Мульт имеет свою прошивку (Внутренняя память).
Прошейте F1 биос, прозвоните USB, и также сопротивления по питаниям.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 09:52
Міша Смич
согласен, но старта не будет, пока 3.3v не поднимутся, ни так ли? Я сейчас не около платы, но, думаю что до USB пока рано добираться. У меня ШИМ-ка не выдает 3.3v. 5v выдает а 3.3 нет. Вот это надо сначала сделать, разве ни так?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 10:03
без генерации на часовом кварце не будет старта.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 10:10
бр-р-р, не понял, получается что ШИМ-ка ещё чем то управляется?, тогда по какой лапе это происходит?, я так понимаю, сейчас первозадачно поднять 3.3v или ....., чёт я-я-это, расшифруйте плиз.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 10:20
оставьте в покое дежурку, для старта не нужно 3 вольта.
мульт прошиваемый, второй раз пишу.
кварц генерит????
кристалл комбайна при подключенном питании нагревается?????
замеры по даташинам USB делали ?????
сначала отвечайте на эти вопросы, всё остальное не важно пока!!!!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
4 пин шимки это 3VSUS_EN, только при наличии на нём лог. 1 поднимется 3 вольта.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 02:39
...понял, усё понял.
нет не нагревается.
Кварц не генерит(да на нем питалово,,, ,,,0.3v )
это как расшифровать?, если питание на USB, то 5v отсутствуют.
...да, возле ШИМ-ки стоит микра(SOT23-6), на ней нацарапано 4N30 и её 6пин как раз идет на 4пин ШИМ-ки.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 08:27
Осцылографом смотреть надо!
Плюсовой щуп на корпус, минусовой на даталинии юсб, а также между собой прозвонить!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 08:43
смотреть нужно ослом или частотомером с включенным делителем 1:10, нужный кварц на фото.
щупать кристалл нужно не сразу после подключения питания, а погодя пару минут, он не должен быть даже слегка тёплый
какое напряжение на батарее кмоса?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 11:24
Міша Смич и BARBOSA75
Коллеги, я, так то занимаюсь ремонтом(компонентным), ноутбуки маленько не мое направление и ремонтил я их ни так часто так что извиняйте. Схемотехника построения и работа в целом скажем отличается от того же скажем усила или магнитолы, по этому к спецам и обращаюсь.
На даталиниях,,,, плюсовой щуп на корпусе: на одной 219 кОм, на другой 220 кОм, между собой 1.6 МОм.
По питанию: на пятивольтовой шине относительно массы - 20 кОм, на трехвольтовой - 6 кОм
Это ссылки на осцилограммы кварца, сразу предупреждаю, осцил, двухсотпятидесяти килогерцовый, щуп 1:10.
https://ibb.co/fQ0KcQ2
https://ibb.co/bzYQsVL
..а напруга на батарее кмоса 3.18v(считаю что норма).
Міша Смич, упоминал
Цитата:
Прошейте F1 биос, ......
если действительно надо шить, буду искать дамп, т.к. у меня его нет. А надо ли действительно шить, может чуть позже?
По картинкам видно что напруга на кварце 170мВ и 130мВ это разве нормально?
Для генерации нужна хоть какая то напруга. Возле проца стоят DC/DC с маркировкой 4N30 на сколько я понимаю, это и есть те преобразователи которые и формируют, 1.2v, 1.8v, 2.5v, ну или какие там необходимы. Дело в том что ни на одном из них нет никакой напруги, кроме одного, там 3.2v
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 12:10
кварц молотит!
Mitya писал(а):
буду искать дамп
ссылка (Если по стикеру он 551MA )
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 12:19
Перед ним резистора нет ?
Номинал его проверьте, сопротивление могло подрасти.
Найдите на ШИМ даташит, и проверьте условия для его запуска.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 12:31
посмотри какие напруги на пинах мульта 108 и 109?
и транслируется ли сигнал с кнопки на 110 пин.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 16:14
com77 резистор там конечно же есть, и номинал у него соответствует расцарапанному на его корпусе(R010), дело в том что у меня эти 2.8-2.9v они уже присутствуют между входных ключей, затворы которых смотрят в сторону чарджа.
На 108 лапе - 0v
На 109 лапе - 2.96v
На 110 лапе - 2.96v при нажатии на кнопку включения падает до 0.
Скачивая дамп по ссылке, любезно предоставленной Міша Смич, заметел в анотации следующее:
Цитата:
Asus X551MAV
MB: X551MA, r2.0
EC: IT8985E-AXA
Bios: W25Q64FW (1.8V)
Bios: W25Q64FW (1.8V), я так понимаю что данная SPI-ка должна быть с рабочим напряжением 1.8v, или я не правильно понимаю.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 16:53
уровни в норме,
да флешка 1.8V.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 05:24
Цитата:
уровни в норме
ну хорошо, пускай так, а как объяснить такое, питания на флешке нет, причем ни в момент нажатия на кнопку запуска, ни при подаче питалова на мамку. По всякому делал замеры, питалова на лапах нет. Тогда единственное предположение, флешка начинает работать вместе с запуском мамки, тогда кто её запускает?, только прога в мульте, но другого объяснения я пока дать не могу. Но если это так, то должна быть связь между мультом и той микрухой(SOT23-6)которая стоит возле ШИМ-ки и своей 6 лапой соединяется с 4 лапой uP1589, и получив сигнал с мульта поднимает 3v, котроые в свою очередь и активируют питалово на W25Q64FW(кстати, там BIOS же прошит, на сколько я понимаю).
Блин, ни схемы ни обозначений, как слепой котенок тыкаешься :-( . Может есть у кого хоть примерный datasheet на IT8985E(очень хочется глянуть).
Имею под рукой прогер CH341, этот прогер прошьет флешку W25Q64FW(не сожгет)?, как ни как, питалово 1.8v Это я для информации, на всякий случай.
Если верить datasheet-у ШИМ-ки https://ibb.co/kB7qCtM, то получается что этот SOT23-6 - элемент, c нацарапаной на корпусе маркировкой 4N30, есть ни что иное как два MOSFEET-а, т.к. на плате у ШИМ-ки 2 и 4 лапы действительно идут через разные резистора на эту SOT23-6, и на этом SOT-е, лапа 2 и лапа 5 имеют напругу 2.7v. Опираясь на datasheet ШИМ-ки(ссылка выше), рабочий уровень должен быть низким. Учитывая что ENTRIP1 и ENTRIP2 это два разных канала(3.3v и 5v) а на N-канальном MOSFEET-e присутствует высокий уровень, причем на обеих каналах(я же не могу не доверять прибору), то по логике должны работать оба плеча, ни так ли? а работает только один(5v).
О-о-о, всю башку уже сломал.
Да же если снять W25Q64FW вообще с платы, во время нажатия на кнопку старта, LED-ы стоящие на плате, должны же хоть на пол секунды мигнуть? или хотя бы один из них, т.к. второй индицирует батарейку.
Кто ещё может мысль умную подсказать?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 08:00
для старта флешка не нужна на этой платформе, EC прошивка в самом мульте, третий раз пишу.
50% тут виной сам комбайн, можно мульт прошить/поменять для верочки, а лучше бросайте это гиблое дело.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 08:14
BARBOSA75
Я вас слышу. Блин, просидел с ним столько, обидно бросать то :-( . Что, с этими комбайнами все так серьезно? Ну скажем, если я поставлю чистый мульт, думаю ничего не произойдет, а мульт прошить?!, ну, даже если я отладчик достану, где дамп взять?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 08:26
если ставить новый мульт он должен сам прошиться, при условии, что основной биос рабочий, в майн биосе есть кусок EC прошивки который мульт и подтянет.
а с комбайнами конечно всё серьёзно, мрут они как мухи от дихлофоса.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 13:25
Какой отладчик?
Он сам всосет прошивку, или програматором для мультиконтроллеров прошить можно!
Там все просто, снял, подготовил площадку, поставил новый :-):
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 02:21
... :-): , да уж мульт то я думаю перекатаю, его то реболить не надо.
Я другое хочу сказать, я вчера 3.3v запустил, и 1.8 сразу появились. Вот только флешка там стоит другая, до меня по всей видимости кто то копался. Вчера не успел до магаза, взять нужную, сегодня возьму о результате сообщу. Один вопрос. Если скажем флешки вообще нет, при нажатии на старт, зеленый LED как то реагирует?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA REV.2.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 00:07
Коллеги, извиняюсь за задержку, дела были. Вообщем, передул я мульт и все заработало. Два дня стоит работает, нареканий пока нет. Благодарю за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551ma (Asus x551ma rev 2.0) Не включается (нет потребления)
Azat078
14
3854
20 мар 2018, 14:51
Azat078 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551ma rev2 (Asus x551ma rev2) сам включается но нет изо
[ На страницу: 1, 2 ]
gladja
33
8967
22 янв 2017, 20:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
mavtor
6490
25 июл 2018, 13:33
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551MA (x551ma rev:2.0) Не включается
akmal_rt
2146
13 мар 2016, 11:20
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551ma (x551ma rev 2.0) не включается, был пробит мультконтроллер по питанию 3V LDO
drparacitamol
1836
29 окт 2018, 12:21
drparacitamol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Владимир1802 и гости: 16
