Текущее время: 26 июн 2024, 13:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 3521 (la-9104p) нет изображения после загрузки windows
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 13:55
Пришел в ремонт без запуска, был приговорён хаб slj8e. После замены благополучно завёлся. Но есть такая проблема, пропадает изображения после загрузки windows с драйверами, в виндовсах не видит экран. Ниважно ли это win7, или win10. На внешку по hdmi изображение есть. Может кто встречался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 3521 (la-9104p) нет изображения после загрузки windows
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 11:22
на конекторе шлейфа когда ноутбук загрузился:
+LCDVDD - ?
DISPOFF# - ?
DBC_EN_R - ?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 12:34
Возможно виновата прошивка матрицы, проверьте отображается ли матрица в Aida64 и какую информацию по ней она пишет. Если имя матрицы корректно и видно что прошивка матрицы Dell значит копайте в сторону шлейфа, самой матрицы. Если матрицу меняли - с превеликой вероятности забыли залить прошивку.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 00:20
плата DIS?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 14:31
+LCDVDD - 3.3 v
DISPOFF# - 3.14 v
DBC_EN_R - 0.0 v
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
mrvova писал(а):
плата DIS?
плата со встройкой
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 15:01
шейти биос для начало
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 17:17
прошит, мост же менялся. С чистым ме регионом.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 17:23
INV_PWM? Другую матрицу подкидывали?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 19:40
INV_PWM 2.36v подсветка есть, нету картинки, и не видит экран в виндовс. Матрицу и шлейф подкидывал, тоже самое. В биосе картинка есть, пропадает после установки драйвера.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 19:49
LVDS идет напрямую из PCH (slj8e). В биос минимальное разрешение, поэтому картинка есть. Прозвоните все дифпары на падение напряжения.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 20:06
В биосе/ виндовс без драйверов 1.0v - 1.35v. После загрузки с драйвером, напряжение пропадает 0v.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 20:22
Не напряжение надо мерить, а измеряете на обесточенной плате с отключенным шлейфом матрицы (перед отключением шлейфа обязательно вынуть батарею и отключить БП) падение напряжения (диодная прозвонка, красный щуп на пин разъема LVDS, черный на GND) относительно GND. На всех LVDS_A+(-) и LVDS_B+(-) должно быть примерно одинаковое падение.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 20:46
Все проверил, одинаково.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 20:50
Ubuntu или LiveCD c флешки пробовали грузить?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 20:31
гарячими клавишами пробовали переключатся между мониторами??
Знать хорошее важнее, чем знать многое.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA-9104P) Нет изображения. Post 17
в форуме Dell
Chernig0v
5109
19 апр 2016, 12:30
Chernig0v Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 3521 (la-9104p rev 1.0 2012-09-13) нет изображения(инициализации)
в форуме Dell
r51531
11
3653
02 фев 2018, 03:16
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 3521 (LA-9104p) нет изображения, только подсветка
в форуме Dell
Parhatskyi
08 авг 2018, 18:09
Parhatskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3521 (la-9104p) не стартует
в форуме Dell
staskarabas
14095
16 апр 2015, 07:26
dedmartos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3521 (la-9104p) (intel) не стартует
в форуме Dell
triano
12
6782
02 сен 2014, 19:15
ion.tutunaru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrey_ol1, pcm-nn, topbg_pkk и гости: 15
