Текущее время: 08 ноя 2026, 14:09
 Заголовок сообщения: acer aspire m5 (da0z09mbah0 rev:h) не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 12:07
с акб ноут стартует, в системе определяется подключена но не заряжается. на акб заряд 34%
PU6 BQ24707A
1-ACN 19v
2-ACP 19v
3-CMPOUT 0v
4-CMPIN 0.825v
5-ACOK# 0v
6-ACDET 2.5v
7-OUT 0v
8-SDA 3.3v
9-SCL 3.3v
10-ILIM 0.804v
11-IFAULT# 0v
12-SRN 11.35v
13-SRP 11.35v
15-LCDRV 0v
16-REGN 6v
17-BTST 5.79v
18-HIDRV 11.35v
19-PHASE 11.35v
20-VCC 18.81v
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire m5 (da0z09mbah0 rev:h) не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 19:47
Проверьте ключи PQ51, PQ49 - можно даже не глядя заменить.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 10:11
их я сразу поменял на ключи A1 GNB
---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ----------
Matrica писал(а):
PQ51, PQ49
PQ51
1,2,3-11.34v
4-11.34v
5-19v
PQ49
1,2,3-0v
4-0v
5-11.35v
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 12:15
а чарджер не пробовали поменять?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ----------
посмотрите еще сигналы ACPRESENT & ACIN на сборке pq50
Во всем нужно видеть плюсы... Как же я рад, что присутствующие не проектируют ядерные реакторы....
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 18:32
WIN писал(а):
pq50
2-0v
3-3.3v ACIN
5-0v
6-0.978v ACPRESENT
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 22:59
проверьте внимательно или замените на заведомо рабочую, сборку pq50 и прошейте биос с чистым me
---------- Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: ----------
Снимите резистор r653 измерьте относительно земли сопротивление на r652 со стороны хаба и на 94 ноге мульта
---------- Добавлено спустя 9 минут 51 секунду: ----------
мульт прошить, если шьется
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 16:29
WIN писал(а):
r652
резистор не установлен
---------- Добавлено спустя 51 минуту 40 секунд: ----------
прошил, не помогло
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire m5 (da0z09mbah0 rev:h) не заряжает акб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 09:53
оказалось не было общения с мультом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5 A515 (LA-E892P) Не заряжает акб не запускается от акб
brokin
19 дек 2019, 16:09
brokin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-533 (LA-D641P) Не заряжает АКБ, Не запускается от акб
You_next
12 сен 2017, 11:12
You_next Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 6230 (Compal LA-7731P rev 1.0) не заряжает АКБ и отключается от АКБ
в форуме Dell
goscha0104
2659
29 дек 2019, 21:02
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 3 N20C5 (FH5AT LA-093P rev:1C) не заряжает АКБ
yak30sn
1305
19 апр 2025, 11:36
yak30sn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2530-A) не заряжает акб, не включается от акб, индикатор всегда зелёный
в форуме Apple
igor.kts32
6469
14 янв 2017, 09:48
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aibekjubanysh@gmail.com, Google [Bot] и гости: 65
