Текущее время: 13 ноя 2026, 01:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: AH530 (Quanta fh2) нет сигналов SUSB, SUSC
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 10:29
Доброе время суток.Проблема в следующем: нет сигналов с хаба bd82hm55 susb, susc. Что было проверено:
-ACIN -3,3v на ec-контроллере присутствуют.
-Дежурные напряжения 3,3V и 5V. тоже присутствуют.
-Lid_sw (на схеме SWI# я понял) тоде 3.3V/
-reset(ich_rsmrst) на хаб 3.3V уходит с контроллера.
-на кнопке 3.3v есть и до 0 просаживается при нажатии(измерения проводил на ec-контролере)
-Генерация на кварце мультиконтроллера присутствует.
-Обмен данными с флешкой имеется.
-BIOS шил с разных форумов.
-СMOS живая.
-Хаб менял.
Есть какие соображения? (у меня только вариант с обрывом дорожек...) Может есть у кого нибудь dump bios?
 Заголовок сообщения: Re: AH530 (Quanta fh2) нет сигналов SUSB, SUSC
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 10:40
Нужна трансляция кн. вкл. в PCH (DNBSWON#)
+смотреть RTC секцию PCH.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 14:20
По поводу сигнала dnbswon#, трансляция за диодом d16 присутствует.(3.3 до нажатия, при нажатии 0, после отпускания кнопки возвращается в 3.3)
По поводу rtc: замерял на резисторах со стороны хаба rtc_rst# и srtc_rst# по 3.3 вольта. sm_intruder# 2.96 вольта.
pch_intvrmen# за резистором r270 -3v. ровно.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 17:16
А на хабе?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 21:28
на хабе кварц отдельный стоит. на нем генерации нет. если я не ошибаюсь то она должна появится после поднятия напряжения +1.05v_pch. но до него еще далеко. Если не прав- поправьте пожалуйста.на кварце хаба просто напряжение в 440mV висит с обоих концов кварца(1и 4)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 11:33
Y5 32kHz - часовой (RTC) кварц.
Не будет реакции на кнопку без генерации на нем.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 17:10
AVN, спасибо большое! вот помог так помог! Я еще вчера нашел причину. После твоего сообщения начал копать в сторону кварца и заметил заниженное сопротивление на высокоомном резисторе.После замены все стартануло, но не далеко ... теперь включается, ток поднимается до 0.65А и выключается. Если честно вчера на этом закончил и лег спать. Завтра продолжу. Думаю что дело в биосе теперь или me regione. После отпишусь о результатах. AVN еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 01:05
Так нажмите кнопку "Спасибо" под сообщением AVN.
Для этого есть кнопка "Спасибо":
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 09:26
Проблема так и не решилась до конца. Теперь не поднимается 1.5_vsus. Заметил что за резистором pr186 идет просадка напряжения с 17.6в до 1в. Этот резистор сидит на ветке vin питания шима rt8207. Пробовал заменить шимку на rt8207L. ситуация без изменений, резистор тоже пробовал менять. S3 и S5 поднимаются до 3.3в. На 6. 14. 15 и 16 контактах напряжение в 4.8v. тоже присутствует. Что может быть? Шимка садит напряжение? На drvh и drvl естественно генерации нет никакой.Шимка rt8207l 100% рабочая.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 20:00
Поменял ещё на одну шимку rt8207l. Дело стронулось чуть дальше. Теперь циклический рестарт и доходит до сигнала pltrst#.Он поднимается до 1,2 вольта и происходит выключение. Следующий запуск после нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 11:30
Сопротивление какое на этой линии? Что с PCI_PLTRST#, буфер U4 живой?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 15:54
сопротивление на u4:
1нога- 5 Ом , без микросхемы 19Ом. 0Вольт
2 нога -20 кОм (при страте сигнал поднимается на 3.8В.)
3 нога - 1.7 Ома (она же земля)
4 нога(оut)- 166 Ом. (при старте сигнал поднимается в 1.2в) примерно на 8ms.
5 нога - питание - около 8 Ом (Напряжение 3.3В), без микросхемы 22 Ома.
По схеме 1 и 2 нога In должны быть вместе( но судя по сопротивлению они разделены.)
если посмотреть на FUNCTION TABLE то если 1-low. 2--high то на выходе должно быть Low.
Есть вариант поднять 1 ногу и подцепить её на 2-ю. Можно ли так?
Еще на плате отсутствует lan controller U16. Но я думаю проблема не в его отсутствии.
Еще заметил что без микросхемы U4 на 4 ноге также поднимется напряжение до 1.2В на 1 секкнду.
Микросхему поставил с донора. Ситуация изменилась только на 4 ноге, теперь там 400мВ. поднимается.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 11:24
Вообщем не выдержал и замкнул 1 и 2 ногу u4.Напряжение на pltrst# поднялось. Плата пошла дальше. Теперь плата запускается, потребление примерно 1.2А. Проц греется. Изображение отсутствует. CAPS и NUM моргают 4 раза и тишина. На форумах HP указывается на неисправность видеокарты. Что на Fujitsu это означает, я не нашел. Пост карту (SVT122) подключал: 88 Cl моргает, RP моргает 1 раз. Биос шил. Брал с официального сайта и резал в HEX редакторе
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 12:49
Встал в ступор. Что делать дальше пока не понимаю. Единственный вариант пересадить ещё раз hm55. Есть у кого ещё какие соображения? Ещё я так и не понял почему на u4 1 нога висит на земле. Загадка ! Может с этим что связано?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 16:32
-Хаб менял.
Как и на что ты его поменял, загадка? Сигналом PCI_PLTRST# рулит хаб.
Не кажется тебе, что это очень мало? А на этой шине практически вся плата.
У тебя на плате косяков, еще не мало наберется, помимо сетки, а ты МЕ регионы шьешь и пины коротишь,
чтобы запустить мать всеми правдами и не правдами? Сначала косяки устрани, глядишь мать сама стартанет?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 20:13
Вообще то мульт с хаба снимает.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ----------
перепутал с PLTRST
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 19:36
Ситуация на данный момент следующая: после сообщения Rublin я остыл и начал холодным умом восстанавливать плату. По поводу u4: 1 контакт не как не связан с сигналом PCI_PLTRST#, как выяснилось он идет с мульта 95 контакта (suson).После снял мульт и сопротивление пришло в норму (сейчас не помню сколько но кОм). По поводу 5 контакта (+3V_RUN): кз висело на микросхеме U11 (card reader), вычислил его подав 3 вольта с лбп. Сейчас на плате не хватает 2-ух микросхем card reader и lan.
Мультиконтроллера родного не нашел, заменил аналогом it8512e -jxt. Родной стоял it 8502e jxs. При включении на пост карте доходит до поста 03(Запрещается обработка немаскируемого прерывания (NMI), проверка ошибок четности оперативной памяти. Выполняется инициализация области данных текущего выполнения BIOS и процедуры POST). После он выключается. С оперативной и без оперативной разницы нет, пост код тот же. Процессор менял. Напряжения +1.5vsus, +0,75ddr_vtt, +3v_run на оперативной памяти поднимаются. С чем связан этот пост код. DDR3_DRAMRST# не поднимается даже на входе ключа q16. Подскажите пожалуйста с чем связан это пост код?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 21:34
Это как? Ты что, схему под себя что ли переделал? :sh_ok:
Как то ты ремонтируешь не понятно? Ищи компоненты и восстанавливай плату как должно, а не лишь бы как..
Есть например платы, которые без сетки не заводятся.. И желательно ставить, то что стояло и новое, чтобы не гадать?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 22:11
Вот так... А тебе не кажется что два контакта соединенных по схеме не могут иметь два разных сопротивления?? Вычислил я подав 3в на 1 контакт микросхемы и по нагреву определил что это мультик. После того как снял мульт , мне не составила труда пробежаться по контактам и вычислить какой из них идет на 1 ножку U4.+ко всему сопротивление поднялось. Как это можно прокоментировать???
По поводу сетки не знал. Все платы обычно запускались без нее. За эту подсказку благодарен. Просто ждать очень долго из Китая, да и последнее время посылки оттуда приходят через одну.А в России все в одном месте не закажешь, то одного не хватает, то другого. Ну что ж, будем искать. Мульт тоже оригинальный ставить?
И да, порядок пост кодов таков:02,05,03... Далее стоит 1 секунду и выключается.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 22:36
Утверждать не буду, нет в наличии такой платы. Возможно, инженера завели на U4, на 1-ый и 2-ой пины разные сигналы, SUSON и PCI_PLTRST#?
Тогда получается, что на 2-ом пине U4, сигнал PCI_PLTRST# с хаба.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 22:52
Получается что так... Да и сигнал теперь PLTRST# формируется как надо, теперь он 3.3В. Еще я понял что биос Phoenix и там не не во всех версиях есть 05 код. А где есть то 03 код трактуется как: ROM BIOS провал контрольной суммы. Может это приведет к истине проблемы? Может с биосом проблемы.?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 23:05
-Хаб менял.
Дамп с чистым МЕ, обязателен.. HM55, это еще та песня! :-)
Дерзай!..viewtopic.php?f=181&t=6897&hilit=%2A%D0%9D%D0%9C55%2A
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 16:40
Чистый me не помог. Думаю дело в отсутствующих запчастях. Заказал сегодня. Будем ждать когда приедут. Отпишусь позже
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 19:15
Доброго время суток. Отсутствующие запчасти приехали. Результат после установки тот же... Заметил следующие: при снятой флешки хаба пост код после 03 падает в 0 и после выключение. Оперативка никак не влияет на пост код, т.е. хоть с ней, хоть без нее. Проблема аналогичная. Что еще может быть? Bios уже шил...., me region и с сайта брал чистый и сам чистил. Может хаб?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 23:20
Ноутбук как говорят заколосился. Проблема была в отсутствии мосфета pq4. Когда он мне попал, то это место было залито маской для платы. После очистки этого места, было выявлен прогар. Похоже он и был виной всему.У меня в уме даже не было что люди ремонтирующие до меня просто выкинули верхнее плечо и залили "зеленкой". После установки данного мосфета пост коды побежали... Всем откликнувшимся спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Lifebook AH531 (daofh6mb6eo) нет - SUSB#/SUSC#
в форуме Fujitsu-Siemens
Yojiq
26 июн 2018, 11:25
zigzac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541SA-XO056D (X541SA) Нет Susb/Susc
bicmark
08 окт 2021, 11:36
bicmark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G750JM (G750JS) Не включается после залития, нет susb и susc
AhiLL
19 янв 2025, 11:42
AhiLL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X571G (DA0XKTMB8C0 REV.C) тушит слипы SUSB и SUSC
Ivanches
14 окт 2026, 15:25
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook ah530 (quanta fh2) Включается на 1 сек.
Даврон
30 май 2017, 15:14
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
