Текущее время: 02 июн 2024, 11:21
Mastermen
Заголовок сообщения: Помогите опознать XS9909 ESOP-8 Добавлено: 19 авг 2019, 11:38 |
Сообщения: 14 Откуда: Украина
Привет всем форумчанам. Есть такая микра XS9909 нужен даташит или аналог её замены. Фото прилагаю. Всё что нарыл в нете по ней. Заранее спасибо.
XS9909 - это высокоэффективный DCDC-преобразователь с высокой частотой переключения. Микросхема имеет встроенный выключатель питания 5А, 0,07 Ом, который может выдавать выходное напряжение до 8 В. Наибольшая эффективность до 93%. Частота переключения микросхемы до 1,2 МГц позволяет использовать небольшие индукторы и конденсаторы, обеспечивая отличное движение Государственный ответ. Микросхема имеет встроенный плавный пуск и компенсацию контура, для чего требуется всего несколько внешних компонентов, чтобы добиться снижения напряжения переключения и стабильности системы.
Основные функции чипа: входное напряжение 2,5–6 В, диапазон до 5 А, ток переключения, максимальное выходное напряжение 8 В, выдерживаемое напряжение на контакте SW, до 12 В, низкое сопротивление, КПД до 93%, фиксированная частота переключения 1,2 МГц, встроенный плавный пуск с гистерезисом Блокировка пониженного напряжения Встроенная защита от перегрева Встроенный плавный пуск и ток отключения с компенсацией петли всего за 1 пакет Micro-ESOP8
prince
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать XS9909 ESOP-8 Добавлено: 20 авг 2019, 10:35 |
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 17:22 Наличности на руках: 40.03
Сообщения: 147 Откуда: Ярославль, Россия
А где стоит данная микросхема? Эта не пойдет туда?
Mastermen
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать XS9909 ESOP-8 Добавлено: 20 авг 2019, 12:24 |
Портативная активная bluetooth аккумуляторная колонка в виде мини-чемодана HY-01 8W с karaoke microphone recording power bank FM MP3 microSDTF + USB Подробнее: https://mobi-china.com.ua/p881255474-ko ... mbass.htmlСтоит по питанию USB с 3,7в питание АКБ должно делать 5в питание USB и УНЧ как-то так. Вот зарисовал схемку как вызвонил.
Mastermen
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать XS9909 ESOP-8 Добавлено: 03 окт 2019, 17:13 |
Всем спасибо кто просмотрел и ответившим. После столь долгих поисков и раздумий. Всё было решено удалением микрухи и установкой DC/DC повышающим. Тема закрыта.
