Текущее время: 14 ноя 2024, 10:44
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-n293sr (daou92mb6d0) материнка стартует, но нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 14:57
Ноут не стартовал, тестирование показало, что лучше заменить всю плату. Решили радикально подойти к решению вопроса и заказали аналогичную мать из Китая.
Мать стартует, но: не светится кнопка включения, нет изображения, при долгом нажатии на клавиши звуки "бип" издает. Выключить через кнопку вкл/выкл не удается.
Возможно ли по этим симптомам установить возможную причину? Биос?
извините, если совсем уж все печально выглядит, я начинающий.
Благодарю за советы всех откликнувшихся.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n293sr (daou92mb6d0) материнка стартует, но нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 16:19
Проверьте для начала тестером какие напряжения поднимаються? Потребление в дежурном режиме какое? Прошейте биос.
Схема Quanta U92
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 11:49
Для начала Биос прошить нужно, дампы на эту платформу есть на форуме.
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n293sr (daou92mb6d0) нет изображения
dante91
09 фев 2018, 21:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n028sr (DAOU92MB6D0 rev :D) после замены IT8528E EXA, ноутбук включается но нет изображения
ruslanromanenko
13 июн 2016, 21:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n211sr (DAOU92MB6D0 rev. D) не реагирует на подключение БП
Pahanbb
29
10606
05 авг 2015, 18:14
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n230er (daou92mb6d0 rev:D) Post code 52
andrey-zoloto
23 сен 2016, 22:20
andrey-zoloto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n211sr (DAOU92MB6D0 rev D) нет выходного сигнала с чарджера
kvakep
15 июл 2020, 23:35
kvakep Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: PWAvel, Yandex [BOT] и гости: 69
