Текущее время: 22 ноя 2024, 03:20
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: NP900X3C (AMOR-2-13-MONO) Не загружает ОС,сразу заходит в BIOS
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 11:14
Добрый день.
Ноутбук NP900X3C с глюками-систему грузит через раз,клавиатура глючит,настройки биоса постоянно сбрасываются к тем которые установлены уже.
Подозрение на сам биос,сброс не дал результата.
Кто нибудь сталкивался с похожей проблемой?
Видео с глюками:
https://youtu.be/ZAkrxklID2M
Материнская плата:
AMOR-2-13-MONO REV:1.0
 Заголовок сообщения: Re: NP900X3C (AMOR-2-13-MONO) Не загружает ОС,сразу заходит в BIOS
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 11:32
Так подозрение есть, а прошить что мешает?
Тут может быть биос, чипсет, подсевшая батарейка биос, либо еще что то...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 11:33
Какой-такой сброс?
Мы тут программаторы покупаем для перепрошивки биоса, а вы просто сброс - и дело с концом?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 12:26
Ciber SLasH писал(а):
Какой-такой сброс?
Программатор есть) Сброс к "по умолчанию"
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 14:02
так может клава залипает? отключить её!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 01:21
Ноут классный, но глючит. Возможные причины:
1. клавиатура. Алгоритм проверки - отключить встроенную (снять нижнюю крышку, отсоединить шлейф), подключить внешнюю USB клавиатуру, войти в БИОС, проверить. Ремонт клавы - только протирка/чистка шлейфа и разъема. Замена клавы б/у от 4 т.р.
2. аппаратная неисправность. Скорее всего хаб - HM75, прогреть феном 350 градусов, 15 секунд, проверить заново. Далее ремонт/замена МВ. Много МВ б/у на Авито, 7-9 т.р.
Успехов!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 01:46
А вот и прогревасты Intel-овских хабов подтягиваются...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 23:12
Была проверка с внешней клавиатурой? Результат?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 18:16
Отключил клавиатуру. Поменял батарейку. Биос шить не пришлось. Клавиатура если подключать то глучить начинает.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 20:48
На этом буке клаве практически не ремонтируется. Купить можно за 4 т.р. на АЛИ. Брать только русифицированную, кнопки труднопереставляемые. Или английская плюс лазерная гравировка. Удачи!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP900X3C (amor-2) не зарежяется, не включается
в форуме Samsung
demon163rus
11 июл 2017, 03:09
favort Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP900X3C (amor2-13-mono ) Короткое замыкание.
в форуме Samsung
Nitloy
31 май 2016, 09:12
Nitloy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP900X3C-A03RU (AMOR2-13-MONO) Циклический перезапуск с логотипом, не реагирует ни на что.
в форуме Samsung
Артист
2087
16 янв 2019, 23:14
Артист Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy m6-1326sr (la-8712p rev 1.0) Не заходит в биос, не загружает ОС, постоянная перезагрузка
gideon
3508
27 мар 2017, 15:54
gideon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C (QMLE4 LA-8863P) При включение заходит сразу в Биос
в форуме Samsung
alex2290
15 июл 2016, 21:52
alex2290 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
