Текущее время: 21 ноя 2026, 04:22
 Заголовок сообщения: MBA 13" A1466 (820-00165-A) не видит SSD
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 17:27
Доброго дня, уважаемые мастера! Нуждаюсь в вашем совете, мак не видит родной SSD, но в режим восстановления и с флешки загружается нормально.
C завода установлен SSD Samsung MZ-JPV128R/0A2. Проверить его на исправном маке или найти рабочий оригинальный диск нет возможности. Нашел стандартный SSD NVMe и подключил его через переходник с Ali, система также его не определяет. Далее провел некоторые измерения согласно схеме.
Без диска:
PP3V3_S0SW_SSD_FLT - 3.34 В
SSD_SR_EN_L - 3.29 В
SSD_RESET_CONN_L - 3.40 В
SSD_CLKREQ_CONN_L - 3.30 В
SSD_PWR_EN - 3.25 В
C родным SSD:
SSD_CLKREQ_CONN_L - 3.15 В (предполагаю, что здесь должен быть низкий уровень, если я не ошибаюсь)
SSD_PWR_EN - 3.25 В
PCIE_CLK100M_SSD_N - генерации нет
PCIE_CLK100M_SSD_P - генерации нет
NVMe+адаптер:
SSD_CLKREQ_CONN_L - 0 В
SSD_PWR_EN - 3.25 В
PCIE_CLK100M_SSD_N - генерации нет, но есть около 200 мВ
PCIE_CLK100M_SSD_P - генерации нет, но есть около 200 мВ
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: MBA 13" A1466 (820-00165-A) не видит SSD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 17:26
По итогам оригинальный SSD был неисправен.
Проблема с определением NVMe через переходник была связана с отсутствием драйвера в ранних версиях macOS. NVMe появился в системе только после обновления до macOS High Sierra (10.13).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
4526
25 июн 2022, 14:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 2017 (820-00165-A) Не видит ssd 512G
в форуме Apple
sam_001
01 дек 2025, 13:30
zaurista Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MBA 13 2013 (A1466) Петли
в форуме Apple
ospichev
4010
07 июн 2017, 14:23
saponya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MBA mid-2013 (A1466) Матрицы от BOE. Характеристики.
в форуме Apple
miha4miha
20 сен 2019, 08:19
miha4miha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MBA 13'' mid-2013 (A1466) Китайская батарея не заряжается при выключенном ноутбуке
в форуме Apple
miha4miha
21 сен 2019, 13:07
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
