Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Заголовок сообщения: GL553VD-DM306T (GL553vd) Выключается при нагрузке
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 18:37
Приветствую, мастера! Прошу помощи в решении такой проблемы: сабж залитик, был пробит проц через SiC631 по B+
Поставил такой же новый проц, заменил SiC631 на SiC620 (до 50А на родном, и до 60А на новом), заменил дежурку с полевиками. Ноутбук работает прекрасно, но только от батареи. При подключении сзу и включении игры, вырубается как от перегрева (при нагрузке в аиде показывает, что греется проц и видео до 80 градусов, а от батареи едва до 70). Может ли быть проблема в sic620? Типа больше тока выдает процу при 19v, а от батареи сила тока меньше и соответственно проблемы нет :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: GL553VD-DM306T (GL553vd) Выключается при нагрузке
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 20:24
Такая же фигня была с тошибами с nec/tokin. От батареи работает, от з/у нет. Смотрите пульсации по питанию, меняйте кондёры. Могло ведь им и прилететь через ключ пробитый.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 12:48
Проверте питание проца осциллографом. Возможно проблема в нем
 Заголовок сообщения: Re: GL553VD-DM306T (GL553vd) Выключается при нагрузке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 09:25
Проблема вроде ушла. Что для этого сделал:
- разъединил слипшиеся три керамических кондера C80078, C80087, C8074
- переставил sic620 с линии +vcore на +vccgt, оттуда sic631 махнул, соответственно
- выпаял и проверил все танталы, добавил тантал на CE7531
- в точке соприкосновения EC и радиатора поставил термопрокладку
Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL553VD-FY115T (GL553VD REV 2.0) Нужен dump bios
Mik4@
12
7787
27 июл 2018, 18:19
Mik4@ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL553VD (GL553VD rev 2.0) NVIDIA 1050 ошибка 43
linkoln01
14 ноя 2018, 07:39
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG GL553VD-FY182T (GL553VD rev2.0) Виснет на логотипе
demonis
29 ноя 2019, 17:50
demonis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL553VD (GL553VD ) Через 33 секунды кулер на полных
Алексей
19 мар 2020, 17:44
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG GL553VD (GL553VD REV 2.0) Артефакты
Termik
2646
11 мар 2022, 09:07
Termik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 202
