Текущее время: 14 ноя 2026, 12:44
 Заголовок сообщения: AsRock AB350 PRO4 сбитые элементы
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 22:41
Прошу помощи в опознании недостающих элементов чуть ниже сокета на AsRock AB350 PRO4.
https://yadi.sk/i/QY-LMcEG3l3LZg
Последний раз редактировалось gosha_z 20 авг 2019, 23:49, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: AsRock AB350 PRO4 сбитые элементы
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 22:51
в Украине нет доступа к яндексу. положите фото или на общедоступный ресурс или сюда, поможем ))
пс. например гугл-диск
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 22:02
Что, нет ни у кого такой? Может борда есть?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 22:55
есть такая. уже вижу фото в первом посте. завтра посмотрю, отпишусь
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 09:30
как на фото слева-направо и снизу вверх
конденсатор, без выпаивания показывает 1,4 мкф, думаю что реальная 1мкф*16
рез 200 ом
рез 10к
рез 10 ом
которые два рядом - слева резистор 22 ома, справа пусто
конденсатор, без выпаивания тестер не берет )).
думаю, что конденсаторы не критично, они по питанию, а не по обратной связи.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 17:16
Спасибо. Буду пробовать все восстановить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите пожалуйста маркировку чипа биос на плате ASRock AB350 PRO4
в форуме ASRock
Lost code
6470
23 май 2018, 14:02
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock AB350 PRO4
в форуме ASRock
gosha_z
31 май 2021, 14:36
gosha_z Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock AB350 pro4 залипший Reset
в форуме ASRock
yurabratsk
14
4987
17 дек 2020, 10:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock ab350 pro4 Автостарт без пост-кодов
в форуме ASRock
incubus388
15
3855
17 ноя 2022, 01:43
incubus388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AB350 pro4 нет пост кодов
в форуме ASRock
FaZa-0
10 апр 2021, 18:08
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
