Текущее время: 18 май 2024, 17:19
And_R
Заголовок сообщения: packard bell tj65 (sjv50-mvm) белый экран Добавлено: 21 авг 2019, 19:29 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 23.19
Сообщения: 498 Откуда: Вологда
Здравствуйте, при подключении ЗУ плата автостартует, Батарейка просажена до 2,8 В, ложе ее сломано. Секунд через 5-7 на матрице загорается белый экран. Старт долгий, как будто на чем -то стопорится на пару секунд. (ПОст карты нет, может кто-то посоветует для Wistron недорогую..) На внешний монитор изо нет, но при подключении кабеля индикатор монитора меняет цвет (определяет подключение.) На LB10 (1D05V_PWR) сопротивление 0 Ом, но питание присутствует и вообще- на всех дросселях напряжение поднимается. Если подать в линию 1D05V_PWR 1 В, то начинает греться видеочип, потребление около 800 мА. С кнопки включается и иногда выключается) Предыстории нет, не заливался, Биос пока не шил. Может кто-то сталкивался с таким поведением..
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: packard bell tj65 (sjv50-mvm) белый экран Добавлено: 22 авг 2019, 01:45 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
And_R писал(а): ПОст карты нет, может кто-то посоветует для Wistron недорогую.. Советую: viewtopic.php?f=170&t=66840 (у самого 2 универсальных по ссылке - очень доволен. Лучше китайщины) Раз видеочип начинает греться, там где 0ом, я бы снял его. И после снятия чипа проверил бы снова сопротивление на этом дросселе.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: packard bell tj65 (sjv50-mvm) белый экран Добавлено: 22 авг 2019, 10:26 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Чудес не бывает. Если And_R писал(а): На LB10 (1D05V_PWR) сопротивление 0 Ом а в реале And_R писал(а): питание присутствует то значит измеряете неправильно. And_R писал(а): Секунд через 5-7 на матрице загорается белый экран а дальше что? Тухнет? Вобще-то белый экран бывает из-за отсутствия питания цифровой части матрицы, в вашем случае это LCDVDD. При наличии осциллографа можно посмотреть есть ли шевеление на шине LPC.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: packard bell tj65 (sjv50-mvm) белый экран Добавлено: 22 авг 2019, 18:07 |
And_R писал(а): на другом ноуте - с белым экраном значит на этой матрице, с высокой долей вероятности, сдох предохранитель по 3,3В. Не понимаю я что значит "матрица закрывается". Разрешения на включение подсветки и цифровой части может и не быть, по причине отсутствия информации о самой матрице. Для выдачи платой изо на матрицу сначала должна придти инфа от самой матрицы, так называемый EDID. А у вас не понятно что является причиной отсутствия изо. Может у вас и инита нет, а вы пытаетесь видеочип приговорить. Осциллограф то хоть есть?
And_R
Заголовок сообщения: Re: packard bell tj65 (sjv50-mvm) белый экран Добавлено: 22 авг 2019, 21:57 |
Спасибо за ответы, матрица закрылась, т.е почернел экран) вместо серого. Один раз какие то кракозябры высветил на ней фонариком, после выключения не повторялось.. Уже побаиваюсь, как бы не глюки это были) Осцилла нет, пока не могу себе позволить, может скатаюсь на прежнюю работу, чтобы воспользоваться. Плату приходится откладывать периодически, другой работы много. и на первой матрице сразу прозвонил пару предов - целые. Пока отложил.
And_R
Заголовок сообщения: TJ65 (sjv50_mvm) артефакты Добавлено: 13 ноя 2019, 12:44 |
Добрый день, аппарат без инита пришел. Видеочип реагировал на прижатие. Подняв видик, увидел что оторвано несколько пятаков, все пустышки. Отреболлил, поставил и вот такая картина, как на фото. При чем заставку Pacard bell показывает нормально. Затем выбор винды Windows 7, 2 штуки, тоже нормально, с незначительными цветными полосками и уже потом вырубается. Bios шился с офф сайта. В Биосе показывает все читабельно, но тоже с артефактами и также вырубается секунд через 5-10 от включения.
Заголовок сообщения: Re: TJ65 (sjv50_mvm) артефакты [РЕШЕНО] Добавлено: 13 ноя 2019, 13:37 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,548.22
Сообщения: 11518 Откуда: Ульяновск
О чем тема? Что видео дохлое? И зачем создавать несколько по одному ноутбуку?
