Текущее время: 13 ноя 2026, 02:33
 Заголовок сообщения: GIGABYTE GV-R9 285WF2OC-2GD rev: 1.1 нет питания на дросселе
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 01:38
На пуках карта GIGABYTE GV-R9 285WF2OC-2GD rev: 1.1. Судьба неизвестна. Произвел замеры сопротивления и напряжения на всех дросселях (фото приложил).
1.Подскажите нормальные ли сопротивления на катушках.
2.Что за дроссель без напруги и что им управляет, что он питает.
Если есть у кого-нибудь борда на эту видеокарту или на похожую поделитесь пожалуйста.
Спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-R9 285WF2OC-2GD rev: 1.1 нет питания на дросселе
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 09:32
Там 2 фазы питания памяти, на одной нет напряжения.
Смотрите сопротивление на мосфетах исток-затвор.
Сопротивление на них разное, возможно какие-то банки памяти отъехали в мир иной)
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 10:42
очень интересный подход )) а как же на двух фазах питания разное сопротивление? ведь они должны быть в параллель?
Ksercss
это питание называется VDDCI. заводится от отдельной шимки, с обратной стороны платы. наверняка обзывается U953. если так, то ищите енейбл на 7 ноге. его исходник - повергуд от основной шимки.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 11:26
Поэксперементировал) Снял дроссель, сопротивление 85 Ом со стороны чипа, со стороны питальника 20 кОм. Подал 1,5 вольта потребление 1 А и незначительно греется чип (на тепловизоре 33 градуса).
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 11:30
Понятно что запитано раздельно ... Сергей, не будь язвой))...
Не у всех есть это железо под рукой..... этож только ты такой уникум))
Таки попробуйте поменять)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 11:38
Да, все верно шим NCP5230, замеры на ней (15 нога VCC-12 В, 7 нога SYNC-0 В, 6 нога PDOOD-0 В).
---------- Добавлено спустя 8 минут 35 секунд: ----------
Замеры на основной шим NCP81022 (1 нога PWROK 3,3 В; 8 нога VDDNB_PWRGD-3,3 В; 9 нога VDDNB_PWRGD-3,3 В; 10 нога En -3,3 В)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
Не, нужно разобраться почему не работает NCP5230
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
Ksercss писал(а):
aleksros
aleksros
У вас случайно борды нет на неё?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 11:51
Вам кто-то мешает) ?
Скачайте даташит на NCP5230, проверьте условия запуска шим-ки, посмотрите осциллографом что на выходе...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 12:07
я не Сергей, я Александр )) и я не язва, просто я включил мозг после первой такой же мысли как у вас ;)
пока реально менять чип не нужно, найти сигнал, а уж потом по результатам...
кое-что есть, но дам только то, что вам нужно (не хочу остаться без работы...)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 20:41
Александр спасибо большое за схему. Уже не раз выручаете ))
Сделал замеры напряжений, вот что получилось. На схеме почти все нашел, кроме резистора и кондера, они не распаяны соответственно 1,2 В не доходит до 7 ноги. Как быть?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 22:01
ок. поправочка ))
R949 не распаян (DNI - do not install) поэтому на него забиваем и смотрим на 14 ногу. наверняка там около 1,2 вольта есть.
потом ищем напряжение питания на 15 ноге. сколько там у вас? если 12 вольт - меняем шимку. если нет 12 вольт - измеряем сопротивление относительно земли, меняем r904. меняем шимку и с905.
результат сюда ))
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 22:12
Спасибо за поправочку)) На 14 ноге 1,2 В присутствует. 15 нога - 12 В. Походу шимке борода... Буду заказывать с Китая.
Спасибо большое очередной раз :-) :co_ol:
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-R9 285WF2OC-2GD rev: 1.1 нет питания на дросселе  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 19:44
Заказал первый раз ШИМ ncp5320 прошло месяца полтора при установке щёлкнула.... Может дефектная может сырая ХЗ, карта не завелась. Рискнул и ещё раз заказал её же. Сегодня получил новую, поставил карта ожила. Тесты проходит! Спасибо большое aleksros !!!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B760 GAMING X Rev 1.0 BoardView нет питания на дросселе
в форуме Gigabyte
Сергей988
13
2650
27 фев 2025, 20:01
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte 1060 6G нет напряжения на верхнем дросселе
serenkiy
09 апр 2021, 16:55
serenkiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 960 2Gb GV-N960WF2OC-2GD REV:1.0 кз по фазе питания из-за AZL
КомпБит
19 авг 2020, 15:54
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550c (x550cc rev2.0) нет питания на дросселе
АртемМСТР
3249
13 фев 2018, 12:38
АртемМСТР Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD R9 290 питания на дросселе L501?
prh
2742
02 май 2018, 18:27
prh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: javazk и гости: 18
