Текущее время: 29 июн 2024, 19:35
siberian
Заголовок сообщения: Re: X554L (X555LD REV3.6) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 авг 2019, 12:26 |
aleksei18rus писал(а): нет сигнала ALL_SYSTEM_PWRGD какой ALL_SYSTEM_PWRGD если у тебя плата на кнопку не реагирует?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: X554L (X555LD REV3.6) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 авг 2019, 06:05 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1300 Откуда: Москва
aleksei18rus писал(а): при диагностике выяснилось что неисправен коннектор на материнской плате, снял его и оказалось что отломились ножки под коннектором, решил включить без разъема но ноут вообще перестал включаться Дай угадаю, доп.платку HDD откручивал не снимая АКБ? Ну признайся aleksei18rus писал(а): Решил попробовать мультиконтроллер другой поставить, стоит тут it8585e такого небыло, но был от LENOVO it8586e поставил его, заметил следующее что при подключенном акб есть реакция на кнопку включения так как загорается индикатор Ничего себе, а кто сказал, что такая замена прокатывает? Какой в этом смысл? Вообще плевать что там загорается и как плата ведет себя с левым мультом. Ты ноутбук ремонтируешь или эксперименты ставишь? aleksei18rus писал(а): Нашел Asus X555LD repair guide но в бордвю нет таких сигналов как VccDSW, PM_SLP_SUS# и парочки других Есть, просто сигналы в бордвью могут немного по-другому называться, все эти репэйргайды делаются методом копипастинга и носят общий характер. Проявив инженерную смекалку можно сопоставить что к чему. Например, PM_SLP_SUS# в RG - это PCH_SLPSUS# в бордвью.
