Текущее время: 22 ноя 2024, 05:32
 Заголовок сообщения: LENOVO G580 (LA7981) виснет наглухо
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 09:43
Всем привет! купил я себе б\у ноутбук lenovo g580 на i5 3210+hm76+ no video плата la7981p. Изначально, мне прислали ноутбук без озу и харда. Это все было подкинуто с моего старого ноута (озу там работала). Теперь к дефекту: ноутбук в рандомный момент времени (просмотр видео\музыка, просто простой) может зависнуть со звуком трррррр из динамиков, виснет наглухо, помогает только перезагрузка. После нее, может работать по 8-13 часов без проблем (один раз сутками гонялся в биосе все ок), а на видео в ютубе повис.
Я подумал на ссд (т.к я взял б\у ссд из своего нетбука), заменил на новый проблема не ушла.
перекидывал память-все так же. Знаю, что для отслеживания такого "плавающего дефекта" нужен осцил, но у меня его пока нет, но куплю))
сейчас у меня из идей только осталось подкинуть проц 2 или 3его поколения. Но хочется услышать Ваше мнение на этот счет, спасибо
P.S Хотел обновить биос с сайта, но под win8.1 (10) x64 уже нету биосов на сайте
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO G580 (LA7981) виснет наглухо
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 09:56
А вы кроме метода тыка что нибудь пробовали делать?
Ну там температуры хотябы посмотреть?
Был случай когда установка памяти частотой пониже решила подобную проблему.
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 10:07
Температуры я конечно же смотрел. Аида показывала 55 градусов на проц и 53 градуса хаб. Вроде, это же допустимо) насчет памяти по ниже- я ставил планку из нетбука на 8гб. Ситуация не поменялась
---------- Добавлено спустя 6 минут 41 секунду: ----------
вот скриншот аиды-Изображение
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 11:00
Буквально позавчера отдал с таким дефектом. Менял по VCC CORE все электролиты на 330 мкф. 2 дня гонял, проблем не было.
P.S.
Менял почти на всякий случай - ослик показывал не такие уж и сильные шумы. После замены шумы сильно снизились.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 11:10
Т.е тут замена проца скажем на i7 3612 Может и не решить проблему?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ----------
Edn
А то, что я так вырубаю бук SSD ничего не будет? Волнует этот вопрос
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 11:27
Это если в проце проблемы нет
Производители обещают, то нет. :-)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 11:34
Edn
Ну, раз тут проблему хрен отловишь, придется методом перебора
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 02:19
в ума в биосе переключите, и потестируйте его в таком режиме
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 07:57
У меня плата uma only- нету видеочипа дискретного, чтобы в биосе отключить
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 08:23
поменял процессор на SR0WY вместо SR0MZ пока вроде не виснет, буду смотреть дальше
---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 45 секунд: ----------
UPD: завис и с новым процом ((( остается под подозрением slj8e и зу
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 14:08
zobally, память мемтестом прогнать не проблема (сразу нужно делать). А вот питание процессора как советовал Edn я бы проверил на Вашем месте. Как вариант посмотреть как себя ведет при питании только от АКБ (если живой), ну или ЛБП вместо АКБ подкинуть с соответствующим напряжением.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 14:21
AVN
Я сейчас подключил машинку только от АКБ. Тестил целый час (насколько хватает заряда акб)-такой темы нет. Выходит, что БП не совсем новый или не оригинал? Кстати, на нем содраны все наклейки... на оригинале вроде от леново должны быть же?
С этим засада в том, что нет ослика еще...
P.s БП заказан на 20V 3,25А. Приедет в среду или четверг-его подброшу и отпишу
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 14:58
Возможно конечно проблема связана и с БП, а точнее с уровнем пульсаций который он выдает. Но нужно учитывать и тот факт для импульсных преобразователей, что чем меньше дельта напряжений на вх. и вых., тем ниже уровень пульсаций на выходе - особенно если конденсаторы на вых. "ушли" по параметрам.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 15:38
Тогда я тему пока не закрываю, как подкину новый БП (когда будет на руках)-отпишу
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 14:32
Сегодня пришел новый бп, оригинальный, с надписью леново. Пока бук не виснет
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 12:11
Считаю, что тему можно закрывать, ноутбук больше не зависает. Всем спасибо за участие в решении проблемы
 ! Міша Смич писал(а):
Это ваша обязаность, подвести итог , и закрыть тему!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g580 (la7981) post code 5b 59
delmar108
4226
25 мар 2017, 15:00
DrShaggy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L650 (DA0BL6MB6G1 rev:G) виснет наглухо
в форуме Toshiba
korsar86
1656
22 мар 2018, 19:50
Storag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ENGL71BM (Quanta da0zylmb6c0 rev:c) зависает наглухо, иногда синюки
в форуме Packard Bell & NEC
Dimasik
2360
08 окт 2019, 09:42
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5625G (Quanta ZR8 rev.E) зависает наглухо в разное время
Dimasik
04 июн 2018, 14:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD hd7970 референс, зависает наглухо на пост коде b2
Zvik
20
2470
01 окт 2021, 02:09
Zvik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
