Текущее время: 17 ноя 2026, 14:50
 Заголовок сообщения: 520-15IKB (DG421 DG521 DG721 NM-B242) Отваливается клавиатура
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 17:09
Всем привет. Ноутбук с проблемой не работает клавиатура. При включении в биосе работает нормально как только БИОС проходит все отваливается. Биос шил. Не могу прошить мульт. В списке Vertyanov такой платы нет. Может так глючить из-за кривой прошивки мульта?
 Заголовок сообщения: Re: 520-15IKB (DG421 DG521 DG721 NM-B242) Отваливается клавиатура
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 17:24
маловероятно, попробуйте лайв линукс загрузить, проверьте в нем
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 17:51
Так добавьте поддержку сами! Схема же есть, всё совсем просто. Заодно и с другими поделитесь. Как это делать есть в инструкции к программатору.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 17:53
А вообще, боюсь что таки комбайн. У старых амд было такое же поведение с поддыхающим югом.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 18:31
Прошился из под винды (мульт тоже прошился) клава заработала. Будем тестировать. Ну или просто совпадение потому что клава постепенно отваливалась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 330-15ikb (DG421 DG521 DG721 NM-B242) Не устанавливаются драйвера на видео.
v_mathushchenko
3824
24 сен 2021, 10:35
valikzs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 320 (dg421 dg521 dg721 nm-b242) помогите опознать микруху
omenwolf
17 янв 2019, 10:01
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 320-15isk (dg421 dg521 dg721 nm-b242) Не включается
masterkreminna
24 окт 2019, 08:52
masterkreminna Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad (DG421 DG521 DG721 NM-b242) греется дежурка
Alexan9er
17 янв 2020, 10:29
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 320-15ISK (DG421 DG521 DG721 NM-b242 rev 1.0) Не включается
beneda_ms
01 дек 2020, 19:14
Сейчас этот форум просматривают: chdim, Ilia_Z, klient и гости: 153
