Текущее время: 01 ноя 2026, 12:36
| Автор |
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-p55-ud3l rev 2.1 не работает 1 слот PCI-Express  Добавлено: 21 авг 2019, 20:53 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 09:23 Наличности на руках: -7.75
Сообщения: 134 Откуда: Russia Заблокирован
pEEp писал(а): Это жизненный опыт, и если у вас такого не наблюдалось, то можно только посочувствовать - 80 lvl не достигните... Это не опыт, а рукожопство называется. Причем попытка свалить собственное рукожопство на инженеров Gigabyte. Ибо то что твоя плата видит память через раз есть результат исключительно кривых рук и мозгов пользователя.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-p55-ud3l rev 2.1 не работает 1 слот PCI-Express |
MoneyBot
pEEp
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-p55-ud3l rev 2.1 не работает 1 слот PCI-Express  Добавлено: 21 авг 2019, 21:00 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 19:41 Наличности на руках: 640.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Сообщение не в тему BloodRabbit Самовлюблённый овощной полуфабрикат.
Это моё последнее обращение к оленю - пусть агрится к столбу...
alex68q
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-p55-ud3l rev 2.1 не работает 1 слот PCI-Express  Добавлено: 22 авг 2019, 19:21 |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 23:08 Наличности на руках: 2,551.20
Сообщения: 1843 Откуда: russia
Господа ну не ругайтесь! Проблема с контактами увы одна из главных во всем что связанно с электричеством.
У меня был чем то похожий случай(правда другая плата,другой сокет,но DDR3) Память то определялась, то половина ,то пост останавливался.Тер и сокет и слоты все ,извел много спиртов разных.НУ оказалось как всегда--надо ткнуть паяльником один раз в одну точку!
А именно есть на DDR3 слоте волшебные контакты 117.119 .237, которые определяют логический адрес слота памяти. При первых 50 замерах никаких вопросов они не вызвали.Но пялясь в осц. на одной из ног где должна быть 1 еле еле просматривался дребезг.Виновата оказалась рез.матрица подтягив. резистор к 3.3в (тупо сопля на другой резистор) Тычок паяльника решил проблему, ни дав до конца разобраться в процессе.Ну думаю проскакивающий 0 на статическом адресе творил злодейство. Скажу еще - это одна из очень многих причин ,случай так сказать. Например сколтый резистор(отсутствие подтяжки) приводит к другим проблемам.Надеюсь, что все меня правильно поняли.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-p55-ud3l rev 2.1 не работает 1 слот PCI-Express  Добавлено: 22 авг 2019, 22:30 |
alex68q писал(а): У меня был чем то похожий случай(правда другая плата,другой сокет,но DDR3) Память то определялась, то половина ,то пост останавливался. А какая плата была? Просто у меня сейчас на столе волшебная 1156 творить чудеса злодейства - не разберусь, открою новую тему...
alex68q
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-p55-ud3l rev 2.1 не работает 1 слот PCI-Express  Добавлено: 23 авг 2019, 00:39 |
pEEp писал(а): А какая плата была? Ни буду врать, не помню, да и без разницы это, ключевое здесь --- слот DDR3 и насколько качественно выполнены элементы обвязки. Выделение 3 пинов позволяет организовать до 8 слотов на плате.Так представте что будет,если 3 слот(платы с 4- мя слотами памяти) вдруг получит адрес 7-го слота(которого нет или 1-го который есть).
maestropusher
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-p55-ud3l rev 2.1 не работает 1 слот PCI-Express  Добавлено: 06 сен 2019, 00:13 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 фев 2019, 10:10 Наличности на руках: 15.08
Сообщения: 44 Откуда: Черкесск
З.Ы. Корону поправьте... Он тупорогий даун, забей) fivekain писал(а): Как бы это глупо не звучало, но ставим пост-карту. Ставим память в разъемы 2 и 4 (в оба), включаем, заходим в биос, сохраняем, выключаем. Ставим еще планочки в 1 и 3, включаем, смотрим на пост-карту, должна включиться. Не один раз сталкивался с этой особенность X3470, на некоторых платах работает все и сразу, на некоторых сначала работают в 2 и 4.
Спасибо большое! помогло) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ---------- den2 писал(а): Мне интересно,автор разобрался с PCI слотом то?У меня сейчас две платы таких.В одной верхний х16 вообще никак не работает (сокет по виду жив,в микроскоп тоже живой).Но карточка в режиме даже х1 не работает. Во второй плате не работаю полноразмерные карточки (х16).В режиме х 1 тестовая карта работает.
Да, разобрался. PCI работающий от проца починился ремонтом сокета (выравнивание/замена некоторых ножек), а слоты ОЗУ по совету fivekain. Тему крою, чтоб эта глупая собака вновь не агрилась тут.
