Текущее время: 22 ноя 2026, 15:28
 Заголовок сообщения: Sapphire Dual-X R9 280 OC (109-С38137-00) помогите определить элемент
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 23:14
На руках карта Sapphire Dual-X R9 280 OC With Boost (109-С38137-00). Попала с прогаром по линии питания памяти (прогар скорее всего из-за КЗ вызваного установкой радиатора на кондёры). Прогар восстановил и протестировал бублик крутит минут 30, в играх работает без проблем около часа. Суть вопроса не работают вентиляторы. До меня были снесены компоненты возле разъема подключения куллеров. Все элементы заменил, но как ни крутились так и не крутятся. Напряжения на колодке (красный - 9 В, желтый 3,7 В, синий 0 В) :nez-nayu: . Стал вызванивать транзисторы возле колодки подключения один звонится накоротко (нога 2 и 3) на фото его маркировка... Прошу помощи в определении элемента в интернете ничего не нашел и чем его можно заменить? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire Dual-X R9 280 OC (109-С38137-00) помогите определить элемент
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 23:22
Ksercss
Тута ищите:
http://www.s-manuals.com/ru/smd/ad
Можно вызвонить на какую ножку разъема он завязан и тупо с похожего донора снять)
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 02:08
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... 413_ao.pdf
на sapphire hd7950 стоит Q220 "AD2Z"
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire Dual-X R9 280 OC (109-С38137-00) помогите определить элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 07:52
Благодарю за подсказку. Контакт под цифрой 2 на рисунке идёт на красный провод колодки подключения кулеров. Поищу на донорах, отпишусь.
Разобрался это полевой транзистор с P-каналом (AO3413L), в корпусе SOT 23 и рабочим напряжением 20 вольт. Спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить сбитый элемент Sapphire Dual-X R9 280 / 280X
ivanshark
06 май 2017, 14:53
ivanshark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти неисправность SAPPHIRE DUAL-X R9 280
samtron88
12
4558
29 июл 2022, 19:23
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire R9 280 Dual-X Реболл или замена чипа 215-0821163
freeman_81
26 мар 2019, 01:27
freeman_81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire R9 280 3G DUAL-X OC Опознать SMD-элементы
hnoimahi
01 мар 2022, 16:56
hnoimahi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить сбитые элементы Sapphire R9 280
ivanshark
07 янв 2022, 01:11
Сейчас этот форум просматривают: lerchik1976, Q2211201315, wRtCyborg и гости: 183
