Текущее время: 15 ноя 2026, 05:48
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV7-4102er (DA0LX8MB6D1 REV:D) Пропала интегрированая видео карта
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 10:59
Всем привет.
Ребятки, помогите.
Пришел ноутбук с не рабочей подсветкой. Заменил видео чип, все заработало, но пропала встроенная видео карта, в диспетчере её нету.
Ставил новую винду, но в диспечере отображается только одна видео карта, дискретная.
Север менял, что на старом что на новом ситуация та же.
Страпами перевожу на встроенное видео, работает встроенное. Возвращаю страпы на места, работает дискретная и не где не в каких программа нет упоминания про встроенное видео.
Что еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV7-4102er (DA0LX8MB6D1 REV:D) Пропала интегрированая видео карта
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 11:12
BIOS прошить?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 12:01
lowbass писал(а):
BIOS прошить?
Не помогает.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 12:49
На PE_GPIO2 подтяжка к 3 в не просажена ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 15:46
Edn писал(а):
PE_GPIO2
Везде этот сигнал померять? Или только в каком то одном месте? А то я не понял что такое "подтяжка" :(
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 20:22
В одном месте. Подтяжка - это опорное напряжение единицы от 3 вольт через резистор.
Если уверенные 1 или 0, то все впорядке. А если район 1,5 - 2 вольт, то по видикам будет глючить.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 00:37
Пробовать для начала шить разные версии Bios-ов. Начать с наименьшей, которая есть на форуме F.00. Потом попробовать последнюю F.29
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 21:02
Скажите, а у Вас 100% уверенность что должны быть 2 видеокарты сразу ?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 08:12
Если я правильно понял то через R163 вход 3.3 вольта а выход 3.14.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
Попробую, вариантов нету. Хоть думаю что навряд в биосе проблема.
---------- Добавлено спустя 10 минут 7 секунд: ----------
Да. Встроенная в диспетчере отображаться должна как 4200.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 12:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вроде как не должно там 2 карты быть. Там mux по схеме. 2 показывается когда вывод через север, а дискретка просто как вычислительный модуль.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 14:11
Нашел скрин от этого ноута на одном из форумов, от этой модели. Да и сам помню что тут должно две видео карты отображаться.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 14:16
monah3000
на плате есть видик распаяный помимо севера?
Север где брался?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 14:21
Тесты ноут проходит без проблем, но когда ноут не трогать, он гасит экран (не спящий режим) и подождать пару минут то при каком-то действии, мышкой например дисплей загорается и ноут может зависнуть.
Или если поганять бубликом видяху, и после этого перезагрузить ноутбук, то ноут может зависнуть в биосе.
Еще когда захожу в "Разрешение экрана" и тыцаю на "Дополнительные параметры" то процес Explorer.exe перегружается.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
Север где брался?
Видик 216-0772000
Север б.у но рабочий для проверки. Фишка в том что на обеих северах та же фигня.
Да и когда на интегрированую перевожу, ноут работает.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 09:49
Ноут сделал, заменил Q66, Q67, U23 ноут стал работать стабильно. Но может я с каким то ноутом путаю, помню что на этом ноуте должно две видео карты в диспетчере отображаться а сейчас отображается только одна. Попрошу вас ребятки, если у кого будет ноут 4000 серии на ремонте, сделайте скрин диспетчера задач с видео картой. Спасибо. И спасибо всем кто пытался помочь. :-):
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 16:52
По схеме LX8 имеет три режима UMA, Madison и Park, возможно нужно перевести в другой режим и еще вопрос к опытным ремонтникам что означает Madison и Park ?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 16:55
Pasha1715
Ядро видеочипа.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Корпус HP PAVILION DV7-4102er
в форуме Куплю | Buy
gillan
02 сен 2017, 08:34
gillan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4102er (daolx8mb6d1 rev d) Попытка замены платы на da0lx6mb6h1 rev h
Boobs
31 авг 2023, 07:33
Boobs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4102er (Qanta LX89) не запускается
archybald
07 дек 2016, 18:36
archybald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv7-4102er (quanta lx89) Странное поведение
dj_max_demon
06 июл 2017, 17:37
dj_max_demon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N750JK (asus) Пропала сетевая карта
Amant
11 июл 2017, 09:54
Amant Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
