Текущее время: 21 июн 2024, 09:26
 Заголовок сообщения: probook 430 4g (quanta x81 rev:e) не могу собрать дамп
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 16:28
Народ ,помогите правильно дамп собрать. Прикладываю:
old.bin - старый дамп с которым не включается
p85_0129 - с официального сайта
x81_me.bin - самый работающий с этого сайта но не работает блютуз и некоторые функции утилиты экрана
Бамп с официального сайта - это фрагмент начинающийся с 0x00700000 , соответственно начало беру из родного дампа, и отуда же перписываю фрагмент с 0x00B10000 по 0x00B19400 там всякие названия серийник и тп . Работает но дико тормозит в bios setup, не стабильно и запускается, может на несколько минут задуматься на включении.
download/file.php?id=120374
---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 3 секунды: ----------
Проблема получается именно в диапазоне с 0x00B10000 по 0x00B19400. Ещё раз собрал описанным выше способом, но в этих адресах переписал только маленький участок , где название и серийник. В итоге снова нет блютуза и функций графики
 Заголовок сообщения: Re: probook 430 4g (quanta x81 rev:e) не могу собрать дамп
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 12:37
попробуйте
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 14:31
вообще не работает этот дамп. Да и странный он , по адресам где индивидуальные параметры с 0x00B10000 по 0x00B20000 заполнен FF.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 15:06
Пробуйте
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
Только учтите, что с чистым биосом ноут может раза 3-4 выключаться и снова включаться, пока не покажет картинку (происходит инициализация ME).
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 17:23
нет блютуза и неизвестное USB устройство( сбой запроса дескриптора устройства)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp probook (daox81mb6e0 (quanta x81 rev e)) выключается под нагрузкой
dimass59
1258
27 ноя 2019, 11:00
dimass59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 430 G2 ((ZPM30 LA-B171P) Собрать BIOS
в форуме Поиск BIOS
SuborQ
30 дек 2021, 20:29
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 G5 (Quanta model X8B (DA0X8BMB6F0 rev F)) Погнили детальки после залития, нужно распознать
Toss325
15 апр 2019, 09:53
Toss325 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 430 g5 (Quanta X8B DA0X8BMB6F0 rev F) Долгий старт
shackih
11 май 2020, 14:45
shackih Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 430 G3 (Quanta) не включается, светится кнопка питания
factor2bbp
6456
03 апр 2018, 14:52
Черномор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: asnegi, Даврон и гости: 31
