Текущее время: 30 июн 2024, 01:25
stiven
Заголовок сообщения: x540lj (x540lj rev 2.1) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 авг 2019, 16:50 |
Зарегистрирован: 23 авг 2019, 15:58 Наличности на руках: 7.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 18 Откуда: st. Peterburg
Здравствуйте. Я новичок, потому не судите строго). Нет запуска ноутбука. Имеется бордвьюшка и репэир гайд. Судя по гайду последовательность запуска следующая: 1. +3VA/+5VA/+3VA_EC - имеются в наличии и соответствую уровням 2. EC_RST# - отсутствует (0, ресет не снят)!!!!, но см. описание далее 3. VSUS_ON - в наличии, соответствует(3.2В), но см. описание далее 4. +3VSUS/+5VSUS - дежурка, в наличии, соответствует. 5. ME_SusPwrDnAck - отсутствует, но см. описание далее 6. SUS_PWRGD - в наличии, соответствует (3.2В) 7. PM_RSMRST# - отсутствует и далее сигналы по нулям, что не удивительно. Теперь из особенностей. Сигнал EC_RST# подтянут через резюк к +3VA_EC, но просажен до 0.4В через транзистор Q3201. Удивительно, что транзюк управляется сигналом PLT_RST# и он на уровне 1.8В!!! хотя этот сигнал вырабатывается CPU/PCH одним из последних! Если отпаять транзистор, то EC_RST# поднимается до 3.3В, но общая картина не меняется. VSUS_ON на самом деле состоит из +5VSUS_ON и +3VSUS_ON. Оба подтянуты через резюки к +3VA_EC. Соответственно, если их ничего не садит(мульт например), то они в наличии. Дежурка имеется. Сигнал SUS_PWRGD выходит из ШИМа дежурки и благополучно добирается до мульта. ME_SusPwrDnAck подтянут резистором до 3.3В, однако садится CPU/PCH. Этот сигнал приходит на мульт в виде сигнала SUSWARN#, что по-моему так же останавливает работу мульта. Получается, что и мульт не выдает ни одного сигнала (VSUS_ON не в счет, т.к. подтянут за уши к 3.3В), и CPU/PCH почему-то садит SUSWARN# и напротив выдает раньше времени PLTRST#. Из непонятного (для меня): 1. Обмен на флешке BIOS не происходит, там вообще что-то странное. На клок импульсы идут нормальные, а вход выход едва различимые "палки". И это все время пока подключено питание. 2. Нет батареи BIOS. Полагаю часики тикают за счет АКБ. У меня ее кстати нет, но похоже что мать должна стартовать и без нее. Вопросы: 1. В какую сторону копать? 2. Если менять мульт, подсосет ли он прошивку из BIOS, если брать новый? Программатора Веретьянова и т.п. нет.
Kim_555
Заголовок сообщения: Re: x540lj (x540lj rev 2.1) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 авг 2019, 00:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=21296_1402392135.jpg) |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 17:26 Наличности на руках: 126.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 262 Откуда: Дрогобыч
Если мульт точно чистый - он подтянет прошивку из майна. Но это фантастика )) 99.9% мульт будет иметь прошивку. Вот тут - например можно попросить чтобы точно мульт был чистый. Китайцы или продают спаянные мульты, или возможно "крадут" из производства уже прошитые под какую-то платформу
_________________ Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: x540lj (x540lj rev 2.1) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 авг 2019, 02:30 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 629.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7776 Откуда: Питер
stiven писал(а): Программатора Веретьянова и т.п. нет. А должно быть наоборот: программатор Вертьянова и т.п. есть (без него делать нечего в буках).
stiven
Заголовок сообщения: Re: x540lj (x540lj rev 2.1) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 авг 2019, 10:02 |
Ciber SLasH писал(а): А должно быть наоборот: программатор Вертьянова и т.п. есть (без него делать нечего в буках). Поправьте, если ошибаюсь, но по-моему 90% мультиконтроллеров в буках не прошиваются, а считывают свою прошивку из внешней флеш памяти (BIOS и т.п.), а потому для меня целесообразность покупки программатора для оставшихся 10% под большим вопросом. Но буду рад послушать мнения более опытных мастеров.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: x540lj (x540lj rev 2.1) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 авг 2019, 13:11 |
Модератор |
stiven писал(а): но по-моему 90% мультиконтроллеров в буках не прошиваются Ну это по-вашему. А по-моему, ровно наоборот. У каждого своя статистика.
stiven
Заголовок сообщения: Re: x540lj (x540lj rev 2.1) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 авг 2019, 18:05 |
Извините, товарищи, сам балбес. Решил разобраться, что же у меня на микросхеме BIOS происходит. А там вот такая картина ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=1GHA) То есть, если внимательно посмотреть отсчеты, то видно что передается число 00001011 или 0Bh. По даташиту на winbord 25q64 это команда на Fast Read (скоростное чтение). И далее следует 3 байта адреса. Прикреплять картинку не стал. Переается адрес 000F00h. Мульт свое то пока отрабатывает! Слил дамп BIOS, а там по этому адресу FFки. Скачал дамп с оф. сайта, там данные. Залил новый дамп и процесс пошел. Что там считывается и в каких объемах не смотрел, но мульт теперь снимает RSMRST# с хаба!!! (пока правда стоит обманка на EC_RST#, если ее снять сигнал садится). В общем завтра будут новые измерения по сигналам, отпишусь) P.S. Чтобы камнями не забили, скажу, что биос до этого шил, но видимо или залился плохо, или сам дамп косячный был. Качал не помню откуда.
